Problem z dopasowaniem kluczyka
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 01, 2011 21:08
jeśli masz niesprawny centralny to komfort może nie dopisać pilota
amp92
Re: Problem z dopasowaniem kluczyka
Post autor: amp92 » pt wrz 02, 2011 08:44
norek111 pisze:jeśli masz niesprawny centralny to komfort może nie dopisać pilota
Rzeczywiście czasami gdy otwierałem samochód wszystkie sie otwieraly oprócz tylnich prawych.
Ale dzisiaj przetestowalem nowy kluczyk do tego auta na 433MHz.
Zrobiłem tak:
-wykasowałem klucze Adaptacja>00 i zapisz
-później 01 wpisałem nową wartość 2 test i zapisz
-wziołem nowy kluczyk na 433MHz kliknąłem zamykanie samochód trąbnął
-na drugim miejscu zapisałem tak samo ten stary kluczyk na 433MHz i samochód też wydał sygnał
-i odziwo ten nowy klucz działa a ten stary dalej nie
Naprawde myślałem że coś jest nie tak z centralnym tak jak napisałeś bo nieraz sie nie otwierały tylne prawe, ale chyba kluczyk musial być coś nie teges.
Mam jeszcze teraz pytanie bo nie domykają ani nie otwierają sie szyby z pilota a gdy przytrzymam w zamku to się domykają.
Czy da sie to zrobić zeby działało z pilota dodam że Golf jest z 98r. a moduł komfortu kończy się na N.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 02, 2011 10:12
amp92, da się, ale tylko kablem na szeregowe
amp92
Post autor: amp92 » pt wrz 02, 2011 10:23
Shmatan, chodzi o kabel z wtyczką do komputera żeby była szeregowa? Na USB nie ma co liczyć?
Napisz dokładniej co i jak.
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt wrz 02, 2011 16:47
szukanie nie boli:
u ciebie raczej sie nie uda tak jak w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965" onclick="window.open(this.href);return false; zwyklym kablem bo masz starszy model, w rocznika powyzej 2001 dalo rade, ale jest inna metoda jak kolega pisal tylko znalezc trzeba programem spod DOS robisz ale jak doszedles do tego sam przez kabel USB tego nie zorbisz musisz miec lapka z wyjsciem COM
poczytaj rowniez ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94351" onclick="window.open(this.href);return false;
amp92
Post autor: amp92 » pt wrz 02, 2011 18:05
rafxxx, Ok rozumiem na tym module nic nie zdziałam dzięki za odpowiedź.
Wróć do „Elektryka”
