Problem z dopasowaniem kluczyka
jeśli masz niesprawny centralny to komfort może nie dopisać pilota
Re: Problem z dopasowaniem kluczyka
Rzeczywiście czasami gdy otwierałem samochód wszystkie sie otwieraly oprócz tylnich prawych.norek111 pisze:jeśli masz niesprawny centralny to komfort może nie dopisać pilota
Ale dzisiaj przetestowalem nowy kluczyk do tego auta na 433MHz.
Zrobiłem tak:
-wykasowałem klucze Adaptacja>00 i zapisz
-później 01 wpisałem nową wartość 2 test i zapisz
-wziołem nowy kluczyk na 433MHz kliknąłem zamykanie samochód trąbnął
-na drugim miejscu zapisałem tak samo ten stary kluczyk na 433MHz i samochód też wydał sygnał
-i odziwo ten nowy klucz działa a ten stary dalej nie
Naprawde myślałem że coś jest nie tak z centralnym tak jak napisałeś bo nieraz sie nie otwierały tylne prawe, ale chyba kluczyk musial być coś nie teges.
Mam jeszcze teraz pytanie bo nie domykają ani nie otwierają sie szyby z pilota a gdy przytrzymam w zamku to się domykają.
Czy da sie to zrobić zeby działało z pilota dodam że Golf jest z 98r. a moduł komfortu kończy się na N.
Shmatan, chodzi o kabel z wtyczką do komputera żeby była szeregowa? Na USB nie ma co liczyć?
Napisz dokładniej co i jak.
szukanie nie boli:
u ciebie raczej sie nie uda tak jak w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965" onclick="window.open(this.href);return false; zwyklym kablem bo masz starszy model, w rocznika powyzej 2001 dalo rade, ale jest inna metoda jak kolega pisal tylko znalezc trzeba programem spod DOS robisz ale jak doszedles do tego sam przez kabel USB tego nie zorbisz musisz miec lapka z wyjsciem COM
poczytaj rowniez ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94351" onclick="window.open(this.href);return false;
rafxxx, Ok rozumiem na tym module nic nie zdziałam dzięki za odpowiedź.
