pompa wtryskowa
pompa wtryskowa
ale te dwie boschowskie uszczelki pod glowiczka i nastawnikiem wymienilem,,. cieknie /saczy tam gdzie z pompy wychodza 4 przedowy do wtryskiwaczy. numer 3
pompa wtryskowa
wymieniłeś uszczęlkę pod nastawnikiem i pod pokrywką nastawnika ... głowiczka ten brązowy element po prawej stronie linii nr.3
pompa wtryskowa
ok..
dzieki za naprowadzenie;] co jest pod ta glowiczka?? oring? miedziany czy uszczelka gumowa?? gdzie go dorwac?? w zestawie czy mozna osobno?
pompa wtryskowa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258443" onclick="window.open(this.href);return false;
dostaniesz w intercarsie za 7-8zł
kup od razu dwa, bo jak nie wejdzie dobrze i zetnie oring to będziesz musiał kupować znowu ... a tak niech sobie leży jak się nie przyda
posmaruj oring, najlepiej smarem przed włożeniem go na głowiczkę i przed wciśnięciem głowiczki, gdy ten już będzie siedział w rowku
pompa wtryskowa
czyli.. tak jak pisza po kolei 4 sruby i po malu go tam wciskac?:] pozenij trzeba ustawic na kompie? bo kompa to juz nie ma a auto stoi pod blokiem;/
pompa wtryskowa
na kompie ustawia się dawkę po wymianie uszczelki pod nastawnikiem - czyli na Twoim rysunku nr. 2
przy wymianie oringu pod głowiczką (nr3) nic się nie ustawia
pompa wtryskowa
co wy na to... zajechaliśmy do znajomego mechanika:d zażyczył sobie 150 zloty za uszczelnienie całej pompy itp;] od razu wymieni łożyska z przodu za80 komplet;] wiec chyba nie będę się za to zabierał samemu ..;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
