Turbo MIX 1,9 TD > 1,6 TD Garett T-2
- superkasztan
Może turbo nie jest w najlepszym stanie, może zawór się nie domyka, muszę to sprawdzić
pompa pewnie też nie jest dobrze wystrojona, dawką kręciłem tak długo aż w końcu zaczął kopcić.
No i skądś mi cieknie z tej pompy, nie wiem czemu bo wymieniłem kilka oringów.
Kąt jest zrobiony z czujnikiem zegarowym.
Pompę sam poskładałem, wiem że muszę zmienić podkładkę pod falą na cieńszą bo dałem chyba za grubą.
Wydech wydaje mi się że mam bdb, dwon pipe mam z 1,9 td jest z nierdzewki ma od góry fi 50
Wiem że Ty chwalisz T-3 ale to turbo wydaje mi się dobre przy większych prędkościach a tego znowu silnik 1,6 nie lubi
myślę że lepiej T-2 na miasto T-3 jest dobra jak ktoś robi trasę
Lag u mnie jest teraz za duży, miło wspominam setup z T-2 :]
Kam
Kam
Somewhere in Nowhere
arwam
superkasztan, uszczelnije pompę bo masz zły kąt wtrysku
jaki masz tłoko-rozdzielacz?
jak dobrze wystroisz pompę to lag nie dokucza jeśli masz przynajmniej 2300-2500rpm wtedy turbo już dość zdecydowanie zaczyna reagować.
choć jak sam mówisz jeśli jeździsz głównie po mieście to ma sens założenie T2.
ewentualnie pomysł nad K14 z opla omegi 2.3TD.
wydajność podobna do T3 jeśli chodzi o ciśnienei z tym że szybciej wstaje bo ma jednak trochę mniejszą część spalinową niż T3.
Ja powiem tak - do swojego więcej nie założę T3 z golfa, raczej coś z serii gt z mercedesa, albo k16 z 300TD 24v. Jedyna zaleta Garretta T3 z golfa to to że nie muli silnika na obrotach jak mniejsze sprężarki i łagodniej traktuje sprzęgło i skrzynię. No i jest tani, jak barszcz.
Małych sprężarek z golfa też nie polecam - na mechanicznej pompie ciśnienie narasta zbyt gwałtownie, co zabija układ napędowy.
Jak miałem k14 to rozpadły mi się dwie skrzynie (łożyska w dyfrze i piąty bieg), trzy sprzęgła (awarie płytki docisku, pęknięty docisk itp. wszystko w skutek przegrzania).
Wtedy zmieniłem turbo na T3, obecnie docieram drugą, bo pierwsza wybuchła i muszę powiedzieć, że auto jest o wiele bardziej bezawaryjne, narazie tylko raz rozpadła się skrzynia (wyłamane trzy zęby w dyferencjale).
Bardzo ważna jest też dobrze złożona pompa - na dużym tłokorozdzielaczu nie powinieneś narzekać na dynamikę, nawet bez doładowania.
Ostatnio zmieniony wt maja 03, 2011 22:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
- IRAS AAZ
JA mam T3 w AAZ i tez nie jestem zadowolony z tego
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Dodam jeszcze, że jeżdżąc z na T3 trzeba szczególną uwagę zwracać na chłodzenie turba po jeździe - inaczej z czasem turbo będzie ładować od ponad 3500obr/min nie zechce napompować więcej niż 1.6 bara, bo olej skoksuje się na łożyskach.
- superkasztan
moje jest właśnie jakieś zamulone. Mam zaślepiony wężyk od WG a I Tak nie pompuje więcej niż 1,6 bara
coś z nią nie tak
Muszę ją rozebrać
mam jeszcze drugie T-3 ale z audi i ma luzy, więc nie wiem czy ma sens ją zakładać.
Znalazłem jeszcze taką turbawkę:
http://cgi.ebay.com/NEW-GARRETT-T2-TURB ... 4aaa8591c5" onclick="window.open(this.href);return false;
koleś ma jeszcze kilka turbawek nowych, ale do traktorów bez WG
Chce mieć coś co mi się zaraz nie rozleci.
coś z nią nie tak
Muszę ją rozebrać
- superkasztan
Nowe t-3 from USA
http://www.westportparts.com/16Turbocharger.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja ja była zdrowa to ładowała ponad dwa bary (nie wiem ile bo wychodziło poza skalę na manometrze)
- superkasztan
arwam
superkasztan pisze:Mam zaślepiony wężyk od WG a I Tak nie pompuje więcej niż 1,6 bara
i tu już wiesz dlaczego auto nie chce jeździć.
do regulacji T3 trzeba MBC zastosowaćjeśli się chce żeby szybko i wydolnie pompowała.
a dwa że skro nie chce pompowaćwięcej niż 1.6bara to raczej bym się bliżej pompie przyjrzał
- superkasztan
Arek
ale jak jest zamknięty zawór
to powinna pompować do końca aż się rozleci
a tak nie jest
a tak nie jest
Turbo jest padnięte i koniec, obie moje T3 zginęły z identycznymi objawami - doładowanie max 1.6 bara, większy lag, silniejsze dymienie. Oleju bardzo nie żarły - dwa litry od wymiany do wymiany.
arwam
superkasztan, t0mal, ale nadal śmiem twierdzićże może być pompa źle wystrojona. jeśli będzie dynamiczny za wczesny wtedy też nie uzyskasz dużego ciśnienia doładowania
Jest bardzo prawdopodobne, że pompa jest źle zestrojona, ale turbo jest padnięte - ma ładować 2 bary nawet jak silnik będzie miał tak wyprzedzony wtrysk, że odpali do tyłu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
