Turbo MIX 1,9 TD > 1,6 TD Garett T-2
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn maja 02, 2011 15:26
Może turbo nie jest w najlepszym stanie, może zawór się nie domyka, muszę to sprawdzić
pompa pewnie też nie jest dobrze wystrojona, dawką kręciłem tak długo aż w końcu zaczął kopcić.
No i skądś mi cieknie z tej pompy, nie wiem czemu bo wymieniłem kilka oringów.
Kąt jest zrobiony z czujnikiem zegarowym.
Pompę sam poskładałem, wiem że muszę zmienić podkładkę pod falą na cieńszą bo dałem chyba za grubą.
Wydech wydaje mi się że mam bdb, dwon pipe mam z 1,9 td jest z nierdzewki ma od góry fi 50
Wiem że Ty chwalisz T-3 ale to turbo wydaje mi się dobre przy większych prędkościach a tego znowu silnik 1,6 nie lubi
myślę że lepiej T-2 na miasto T-3 jest dobra jak ktoś robi trasę
Lag u mnie jest teraz za duży, miło wspominam setup z T-2 :]
Kam
Somewhere in Nowhere
arwam
Post autor: arwam » wt maja 03, 2011 20:40
superkasztan, uszczelnije pompę bo masz zły kąt wtrysku
jaki masz tłoko-rozdzielacz?
jak dobrze wystroisz pompę to lag nie dokucza jeśli masz przynajmniej 2300-2500rpm wtedy turbo już dość zdecydowanie zaczyna reagować.
choć jak sam mówisz jeśli jeździsz głównie po mieście to ma sens założenie T2.
ewentualnie pomysł nad K14 z opla omegi 2.3TD.
wydajność podobna do T3 jeśli chodzi o ciśnienei z tym że szybciej wstaje bo ma jednak trochę mniejszą część spalinową niż T3.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 03, 2011 21:44
Ja powiem tak - do swojego więcej nie założę T3 z golfa, raczej coś z serii gt z mercedesa, albo k16 z 300TD 24v. Jedyna zaleta Garretta T3 z golfa to to że nie muli silnika na obrotach jak mniejsze sprężarki i łagodniej traktuje sprzęgło i skrzynię. No i jest tani, jak barszcz.
Małych sprężarek z golfa też nie polecam - na mechanicznej pompie ciśnienie narasta zbyt gwałtownie, co zabija układ napędowy.
Jak miałem k14 to rozpadły mi się dwie skrzynie (łożyska w dyfrze i piąty bieg), trzy sprzęgła (awarie płytki docisku, pęknięty docisk itp. wszystko w skutek przegrzania).
Wtedy zmieniłem turbo na T3, obecnie docieram drugą, bo pierwsza wybuchła i muszę powiedzieć, że auto jest o wiele bardziej bezawaryjne, narazie tylko raz rozpadła się skrzynia (wyłamane trzy zęby w dyferencjale).
Bardzo ważna jest też dobrze złożona pompa - na dużym tłokorozdzielaczu nie powinieneś narzekać na dynamikę, nawet bez doładowania.
Ostatnio zmieniony wt maja 03, 2011 22:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt maja 03, 2011 21:51
JA mam T3 w AAZ i tez nie jestem zadowolony z tego :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 03, 2011 22:05
Dodam jeszcze, że jeżdżąc z na T3 trzeba szczególną uwagę zwracać na chłodzenie turba po jeździe - inaczej z czasem turbo będzie ładować od ponad 3500obr/min nie zechce napompować więcej niż 1.6 bara, bo olej skoksuje się na łożyskach.
superkasztan
Post autor: superkasztan » wt maja 03, 2011 22:28
moje jest właśnie jakieś zamulone. Mam zaślepiony wężyk od WG a I Tak nie pompuje więcej niż 1,6 bara
coś z nią nie tak
Muszę ją rozebrać
mam jeszcze drugie T-3 ale z audi i ma luzy, więc nie wiem czy ma sens ją zakładać.
Znalazłem jeszcze taką turbawkę:
http://cgi.ebay.com/NEW-GARRETT-T2-TURB ... 4aaa8591c5" onclick="window.open(this.href);return false;
koleś ma jeszcze kilka turbawek nowych, ale do traktorów bez WG
Chce mieć coś co mi się zaraz nie rozleci.
superkasztan
Post autor: superkasztan » wt maja 03, 2011 22:49
Nowe t-3 from USA :D
http://www.westportparts.com/16Turbocharger.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 03, 2011 22:50
Moja ja była zdrowa to ładowała ponad dwa bary (nie wiem ile bo wychodziło poza skalę na manometrze)
superkasztan
Post autor: superkasztan » śr maja 04, 2011 00:05
to pewnie niezłą zasłonę dymną robiłeś
arwam
Post autor: arwam » śr maja 04, 2011 08:42
superkasztan pisze:Mam zaślepiony wężyk od WG a I Tak nie pompuje więcej niż 1,6 bara
i tu już wiesz dlaczego auto nie chce jeździć.
do regulacji T3 trzeba MBC zastosowaćjeśli się chce żeby szybko i wydolnie pompowała.
a dwa że skro nie chce pompowaćwięcej niż 1.6bara to raczej bym się bliżej pompie przyjrzał
superkasztan
Post autor: superkasztan » śr maja 04, 2011 09:34
Arek
ale jak jest zamknięty zawór
to powinna pompować do końca aż się rozleci
a tak nie jest
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 04, 2011 10:43
Turbo jest padnięte i koniec, obie moje T3 zginęły z identycznymi objawami - doładowanie max 1.6 bara, większy lag, silniejsze dymienie. Oleju bardzo nie żarły - dwa litry od wymiany do wymiany.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 05, 2011 09:35
superkasztan, t0mal, ale nadal śmiem twierdzićże może być pompa źle wystrojona. jeśli będzie dynamiczny za wczesny wtedy też nie uzyskasz dużego ciśnienia doładowania
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw maja 05, 2011 12:17
Jest bardzo prawdopodobne, że pompa jest źle zestrojona, ale turbo jest padnięte - ma ładować 2 bary nawet jak silnik będzie miał tak wyprzedzony wtrysk, że odpali do tyłu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
