jeżeli jest to licznik VDO (a myślę że tak właśnie jest) to niepotrzebnie wprowadzasz zamieszanie w temacie...chyba że szafa innej produkcji to wtedy opisz co i jak dokładnie zrobiłeśdzibex pisze: Qto napisał(a):dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
Nie mam zielonego pojęcia szczerze mówiąc, wiem tylko, że jest to immo3 Controller: 1J0 920 826 C Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23
Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Qto, przecież on nie wie jaki ma licznik - on tylko wie że się da ... a ja bym chciał to zobaczyćQto pisze:dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
dzibex, zrzuć swój eprom to zobaczymy
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro napisał :grg474 pisze: tylko wie że się da
to powinien wiedzieć coś więcej...i chyba może dla potomnych napisać na forumdzibex pisze:Bo ja już to ogarnąłem i jak chcesz to Ci pomogę
jeżeli to szafa Boscha to ja też...
grg474 pisze:bym chciał to zobaczyć
żeby było jasne - ja się nie naśmiewam - po prostu jeśli ktoś coś zrobił i potrafi to pokazać to ja z miłą chęcią zobaczę - bo wiedzy nigdy nie za wiele. Najlepiej fotka obudowy licznika z tyłu (marka)+ fotka jak pokazuje rkm + wsad - jeśli zmieniłeś w 381 to się okaże , jeśli w 417 to też zobaczymy
Zmieniałem w 381 tylko dodam bardzo istotną rzecz, że jak zgrywałem eprom kablem vag-tacho to kończył się na wartości 380 a jak zgrałem kablem VAG K+CAN Commander to miałem około 390. No i oczywiście zmieniałem w 381. Licznik wyjmowałem raz kilka m-cy temu i trochę porysowałem osłonę kierownicy i póki co nie zamierzam więcej tam grzebać
grg474 powiedz mi, które to wartości immo?
dzibex
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4204871#4204871
w zależności od modelu licznika tj czy bosch/motometer czy vdo i to jeszcze immo 2 czy immo 3 wartości od immo sa zapisane w rożnych miejscach - przykładowo - sam pin w bosch/motometer masz zapisany w pierwszej linijce na końcudzibex pisze: grg474 powiedz mi, które to wartości immo?
w VDO immo 3 masz trzykrotnie powtórzone tuż za numerem immo a przed numerem nadwozia.
Sam pin to nie wszystko, masz jeszcze wartości które sa przypisane do immo (cel rozpoznanie właściwego sterownika silnika), jest też numer immo, numer nadwozia. W samych VDO immo 3 masz 2 rodzaje wpisów a cop tu gadac o różnych innych licznikach.
Szkoda że nie masz zgranego tego wsadu i fotek licznika lub płyty licznika bo nadal teoretyzujemy o czymś o czym tylko Ty wiesz że jest to bosch.
Pany urochomie tym kablem RKM?
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v" onclick="window.open(this.href);return false; ... 70243.html
moj licznik 1J5 920 826C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
iigAlisArr
Czy kablem Viaken KKL na USB mogę odczytać EEPROM i dokonywać w nich zmian ? Najbardziej zależy mi na odczytaniu pinu z zegarów 2x Sharan ('06 i '02) oraz G4 ('99) i aktywacji różnych bajerów jak RKM, wszystkie zegary VDO
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
nieiigAlisArr pisze:Czy kablem Viaken KKL na USB mogę odczytać EEPROM
Ponoc sharany nie maja immo w liczniku i wyciagniecie licznika nie spowoduje ze auto nie odpali. Normalnie bez szafy wsiadasz i jedziesz. Mozliwe jednak ze maja kod pin do wjescia w niektore funkcje ale powiem szczerze nie sprawdzalem u siebie.iigAlisArr pisze:Najbardziej zależy mi na odczytaniu pinu z zegarów 2x Sharan ('06 i '02) oraz G4 ('99) i aktywacji różnych bajerów jak RKM, wszystkie zegary VDO.
moze mi ktos powiedziec jak z ta zmiana w licznku Boscha ? idzie w nim wkonu uaktywnik RKM czy nie ??
Służę pomocą z VAG
Re: Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
nielukjach pisze:Pany urochomie tym kablem RKM?
w jednym liczniku spotkałem wartość w polu 381 która dała zmianę rkm a w drugim tego nie było - dlaczego -nie wiempekol pisze:moze mi ktos powiedziec jak z ta zmiana w licznku Boscha ?
witam, mam małe pytanko dla znawców tematu. Czy w liczniku 1J0920825c VDO v09 jest możliwość uruchomienia RKMu??
