Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 19:51
dzibex pisze: Qto napisał(a):dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
Nie mam zielonego pojęcia szczerze mówiąc, wiem tylko, że jest to immo3 Controller: 1J0 920 826 C Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23
jeżeli jest to licznik VDO (a myślę że tak właśnie jest) to niepotrzebnie wprowadzasz zamieszanie w temacie...chyba że szafa innej produkcji to wtedy opisz co i jak dokładnie zrobiłeś :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 19:53
Qto pisze:dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
Qto, przecież on nie wie jaki ma licznik - on tylko wie że się da ... a ja bym chciał to zobaczyć :).
dzibex, zrzuć swój eprom to zobaczymy :) - możesz zmienić wartość immo żeby nie było że ktoś ci podbierze auto
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 20:00
grg474 pisze: tylko wie że się da
skoro napisał :
dzibex pisze:Bo ja już to ogarnąłem i jak chcesz to Ci pomogę :bigok:
to powinien wiedzieć coś więcej...i chyba może dla potomnych napisać na forum :)
jeżeli to szafa Boscha to ja też...
grg474 pisze:bym chciał to zobaczyć :)
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 20:14
żeby było jasne - ja się nie naśmiewam - po prostu jeśli ktoś coś zrobił i potrafi to pokazać to ja z miłą chęcią zobaczę - bo wiedzy nigdy nie za wiele. Najlepiej fotka obudowy licznika z tyłu (marka)+ fotka jak pokazuje rkm + wsad - jeśli zmieniłeś w 381 to się okaże , jeśli w 417 to też zobaczymy
dzibex
Post autor: dzibex » ndz mar 20, 2011 22:18
Zmieniałem w 381 tylko dodam bardzo istotną rzecz, że jak zgrywałem eprom kablem vag-tacho to kończył się na wartości 380 a jak zgrałem kablem VAG K+CAN Commander to miałem około 390. No i oczywiście zmieniałem w 381. Licznik wyjmowałem raz kilka m-cy temu i trochę porysowałem osłonę kierownicy i póki co nie zamierzam więcej tam grzebać :? grg474 powiedz mi, które to wartości immo?
dzibex
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4204871#4204871
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 23:08
dzibex pisze: grg474 powiedz mi, które to wartości immo?
w zależności od modelu licznika tj czy bosch/motometer czy vdo i to jeszcze immo 2 czy immo 3 wartości od immo sa zapisane w rożnych miejscach - przykładowo - sam pin w bosch/motometer masz zapisany w pierwszej linijce na końcu
w VDO immo 3 masz trzykrotnie powtórzone tuż za numerem immo a przed numerem nadwozia.
Sam pin to nie wszystko, masz jeszcze wartości które sa przypisane do immo (cel rozpoznanie właściwego sterownika silnika), jest też numer immo, numer nadwozia. W samych VDO immo 3 masz 2 rodzaje wpisów a cop tu gadac o różnych innych licznikach.
Szkoda że nie masz zgranego tego wsadu i fotek licznika lub płyty licznika bo nadal teoretyzujemy o czymś o czym tylko Ty wiesz że jest to bosch.
lukjach
Post autor: lukjach » pn maja 16, 2011 19:00
Pany urochomie tym kablem RKM?
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v" onclick="window.open(this.href);return false; ... 70243.html
moj licznik 1J5 920 826C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr wrz 28, 2011 10:13
Czy kablem Viaken KKL na USB mogę odczytać EEPROM i dokonywać w nich zmian ? Najbardziej zależy mi na odczytaniu pinu z zegarów 2x Sharan ('06 i '02) oraz G4 ('99) i aktywacji różnych bajerów jak RKM, wszystkie zegary VDO :-) .
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 28, 2011 23:20
iigAlisArr pisze:Czy kablem Viaken KKL na USB mogę odczytać EEPROM
nie
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 29, 2011 10:57
iigAlisArr pisze:Najbardziej zależy mi na odczytaniu pinu z zegarów 2x Sharan ('06 i '02) oraz G4 ('99) i aktywacji różnych bajerów jak RKM, wszystkie zegary VDO :-) .
Ponoc sharany nie maja immo w liczniku i wyciagniecie licznika nie spowoduje ze auto nie odpali. Normalnie bez szafy wsiadasz i jedziesz. Mozliwe jednak ze maja kod pin do wjescia w niektore funkcje ale powiem szczerze nie sprawdzalem u siebie.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 09, 2011 22:26
moze mi ktos powiedziec jak z ta zmiana w licznku Boscha ? idzie w nim wkonu uaktywnik RKM czy nie ??
Służę pomocą z VAG
norek111
Re: Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Post autor: norek111 » pn paź 10, 2011 11:01
lukjach pisze:Pany urochomie tym kablem RKM?
nie
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 10, 2011 19:38
pekol pisze:moze mi ktos powiedziec jak z ta zmiana w licznku Boscha ?
w jednym liczniku spotkałem wartość w polu 381 która dała zmianę rkm a w drugim tego nie było - dlaczego -nie wiem
gary111
Post autor: gary111 » pn gru 19, 2011 11:36
witam, mam małe pytanko dla znawców tematu. Czy w liczniku 1J0920825c VDO v09 jest możliwość uruchomienia RKMu??
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
