Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM + rozrusznik (film,fotoporada)
hoja
Post autor: hoja » wt mar 08, 2011 21:40
dzisiaj u siebie ustawiłem kąt elegancko :)
gelek82
Post autor: gelek82 » wt mar 08, 2011 23:57
i jak pali elegancko ? :)
hoja
Re: Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM
Post autor: hoja » śr mar 09, 2011 07:44
gelek82 pisze:i jak pali elegancko ? :)
no dzisiaj z rana, co prawda było tylko -2 na dworze ale odpalił od strzała i bez dymu :) potestuje parę dni to zobaczę czy już wreszcie będzie normalnie odpalał :pub: :bajer:
speckom
Post autor: speckom » wt wrz 27, 2011 10:01
gelek82 pisze:Foto porada z ustawieni kąta wtrysku
1. Ściągamy plastikową osłonę na silniku, potrzebny klucz nasadowy 10 mm
2. Ściągamy osłonę paska rozrządu i widzimy koło pompy wtryskowej
3. Do ustawienia potrzebne są dwa klucze 13 mm i 22 mm
4. Kluczem 13 mm luzujemy 3 śruby
Proponuję wykręcić jedną śrubę i sprawdzić jej stan, u mnie każda miała zniszczony gwint co widać na fotkach na początku postu, więc kupiłem nowe w aso w cenie 2 zł za 1 sztukę, lepiej wymienić bo jedna stara ukręciła mi się ostatnio
5. Kluczem 22 mm kręcimy delikatnie dużą nakrętką w celu regulacji kąta wtrysku
- obrót dużej nakrętki nie powoduje obrotu koła pompy i paska rozrządu
- obrót dużej nakrętki powoduje obrót wału pompy wtryskowej
- obrót o 1mm to jakieś 22 stopnie kąta obrotu, więc ruchy muszą być minimalne, mniej niż 1 mm wiec najlepiej delikatnie stuknąć w płaski klucz
6. Zakręcamy mocno 3 śruby 13 mm, odpalamy silnik i sprawdzamy kąt wtrysku vagiem
Jeśli nie jest idealny to powtarzamy do skutku punkt 4 i 5
w którą strone trzeba kręcić ?? w prawo czy w lewo ? nie zrypie się nic ??
nie ma mnie
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt wrz 27, 2011 13:55
speckom pisze:w którą strone trzeba kręcić ??
W stronę zderzaka przyśpieszamy, w stronę szyby opóźniamy
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
speckom
Post autor: speckom » wt wrz 27, 2011 14:53
daniel19843 pisze:
to wszystko jasne :)
nie ma mnie
macv6
Post autor: macv6 » wt paź 04, 2011 22:32
Kąt jest przyspieszony jeżeli wartość wynosi więcej niż 50, a opóźniony kiedy mniej niż 50, tak?
speckom
Post autor: speckom » śr paź 05, 2011 06:06
macv6 pisze:Kąt jest przyspieszony jeżeli wartość wynosi więcej niż 50, a opóźniony kiedy mniej niż 50, tak?
taaa:) chyba ?
nie ma mnie
gelek82
Post autor: gelek82 » śr paź 05, 2011 10:27
Przekręć w każdą ze stron, sprawdź na VAG'u i wtedy będziesz wiedział jak jest w rzeczywistości :)
speckom
Post autor: speckom » śr paź 05, 2011 11:17
gelek82 pisze:Przekręć w każdą ze stron, sprawdź na VAG'u i wtedy będziesz wiedział jak jest w rzeczywistości :)
no za duzo nie przekrecaj ....
nie ma mnie
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr paź 05, 2011 11:36
kąt wtrysku w TDI-Timing: punkt żółty powinien być na niebieskiej linii, a nie powinien wychodzić między zieloną a czerwoną. Dla lepszej wydajności całego silnika jest tak ustawić kąt wtrysku aby był lekko przyśpieszony (czyli powyżej niebieskiej linii) wtedy zimny silnik lepiej zapala, zaś przy dużym obciążeniu nie będzie miał problemu ze spaleniem dużej dawki paliwa.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt paź 14, 2011 19:25
daniel19843 pisze:
chya coś ci sie pomyliło jest odwrót
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt paź 14, 2011 20:48
Mumin90 pisze:chya coś ci sie pomyliło jest odwrót
To chyba Tobie się coś pomyliło :bajer:
wesol
Post autor: wesol » sob paź 15, 2011 13:46
Tak do zderzak aprzekrecajac pompa czyli zgodnie z kierunkiem porusznaia si epaska przyspieszamy kąt.
