Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM + rozrusznik (film,fotoporada)
Re: Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM
no dzisiaj z rana, co prawda było tylko -2 na dworze ale odpalił od strzała i bez dymugelek82 pisze:i jak pali elegancko ?
- speckom
gelek82 pisze:Foto porada z ustawieni kąta wtrysku
1. Ściągamy plastikową osłonę na silniku, potrzebny klucz nasadowy 10 mm
2. Ściągamy osłonę paska rozrządu i widzimy koło pompy wtryskowej
3. Do ustawienia potrzebne są dwa klucze 13 mm i 22 mm
4. Kluczem 13 mm luzujemy 3 śruby
Proponuję wykręcić jedną śrubę i sprawdzić jej stan, u mnie każda miała zniszczony gwint co widać na fotkach na początku postu, więc kupiłem nowe w aso w cenie 2 zł za 1 sztukę, lepiej wymienić bo jedna stara ukręciła mi się ostatnio
5. Kluczem 22 mm kręcimy delikatnie dużą nakrętką w celu regulacji kąta wtrysku
- obrót dużej nakrętki nie powoduje obrotu koła pompy i paska rozrządu
- obrót dużej nakrętki powoduje obrót wału pompy wtryskowej
- obrót o 1mm to jakieś 22 stopnie kąta obrotu, więc ruchy muszą być minimalne, mniej niż 1 mm wiec najlepiej delikatnie stuknąć w płaski klucz
6. Zakręcamy mocno 3 śruby 13 mm, odpalamy silnik i sprawdzamy kąt wtrysku vagiem
Jeśli nie jest idealny to powtarzamy do skutku punkt 4 i 5
w którą strone trzeba kręcić ?? w prawo czy w lewo ? nie zrypie się nic ??
nie ma mnie
- daniel.wwe
- TDI PoweR
W stronę zderzaka przyśpieszamy, w stronę szyby opóźniamyspeckom pisze:w którą strone trzeba kręcić ??
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- speckom
daniel19843 pisze:W stronę zderzaka przyśpieszamy, w stronę szyby opóźniamyspeckom pisze:w którą strone trzeba kręcić ??
to wszystko jasne
nie ma mnie
Kąt jest przyspieszony jeżeli wartość wynosi więcej niż 50, a opóźniony kiedy mniej niż 50, tak?
- speckom
taaa:) chyba ?macv6 pisze:Kąt jest przyspieszony jeżeli wartość wynosi więcej niż 50, a opóźniony kiedy mniej niż 50, tak?
nie ma mnie
Przekręć w każdą ze stron, sprawdź na VAG'u i wtedy będziesz wiedział jak jest w rzeczywistości
- speckom
gelek82 pisze:Przekręć w każdą ze stron, sprawdź na VAG'u i wtedy będziesz wiedział jak jest w rzeczywistości
no za duzo nie przekrecaj ....
nie ma mnie
- daniel.wwe
- TDI PoweR
kąt wtrysku w TDI-Timing: punkt żółty powinien być na niebieskiej linii, a nie powinien wychodzić między zieloną a czerwoną. Dla lepszej wydajności całego silnika jest tak ustawić kąt wtrysku aby był lekko przyśpieszony (czyli powyżej niebieskiej linii) wtedy zimny silnik lepiej zapala, zaś przy dużym obciążeniu nie będzie miał problemu ze spaleniem dużej dawki paliwa.
Mumin90
chya coś ci sie pomyliło jest odwrótdaniel19843 pisze:W stronę zderzaka przyśpieszamy, w stronę szyby opóźniamyspeckom pisze:w którą strone trzeba kręcić ??
- daniel.wwe
- TDI PoweR
To chyba Tobie się coś pomyliłoMumin90 pisze:chya coś ci sie pomyliło jest odwrót
Tak do zderzak aprzekrecajac pompa czyli zgodnie z kierunkiem porusznaia si epaska przyspieszamy kąt.
