Problemy z odpaleniem,rozrusznik,2 str
Niepodpięty czujnik i inne sprawy. foto
Ok sprawdzone. Rezystancja przy około 0 stopni na czujniku 3800 Ω a na przewodzie do czujnika 5200 Ω. Jutro wymienię czujnik i zobaczę czy coś się zmieni. Napięcie na przewodzie od czujnika przy włączonym zapłonie wynosi 4.58V.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
szef_z, ta kostka przy przepustnicy to TPS (czujnik położenia przepustnicy)
i on reguluje położenie krokowca przy biegu jałowym itp
jest połączony z czujnikiem temperatury
sprawdz czy masz czujnik temperatury dobry
a jak nie to moze właśnie TPS padł
w razie czego mam nieużywany to śmiało opchne
pozatym po odłączeniu TPSa silnik powinien gasnąc chyba
Re: Niepodpięty czujnik i inne sprawy. foto
Jak odłączę ten czujnik to silnik trochę się dusi a po chwili obroty się wyrównują i jest ok ale to tylko przy rozgrzanym silniku.KoguTek pisze: pozatym po odłączeniu TPSa silnik powinien gasnąc chyba
A ile za ten czujnik chcesz?;P
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
po odłączeniu TPSu silnik nie powinien pracować, dziwna sprawa, wyczyść przepustnicę i zresetuj komputer,
Pozdrawiam T.O.B.I.
Teraz niestety nie sprawdzę bo dziś próbowałem go odpalić. Rozrusznik dosyć opornie kręcił aż w końcu się wykręcił. Aku nie siadł, po prostu przestało kręcić, brak reakcji po przekręceniu kluczyka w stacyjce... Jak można go odpalić pomijając stacyjkę? Może wina leży po jej stronie...
