Problemy z odpaleniem,rozrusznik,2 str
szef_z
Niepodpięty czujnik i inne sprawy. foto
Post autor: szef_z » ndz sty 30, 2011 23:36
Ok sprawdzone. Rezystancja przy około 0 stopni na czujniku 3800 Ω a na przewodzie do czujnika 5200 Ω. Jutro wymienię czujnik i zobaczę czy coś się zmieni. Napięcie na przewodzie od czujnika przy włączonym zapłonie wynosi 4.58V.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn sty 31, 2011 02:51
szef_z, ta kostka przy przepustnicy to TPS (czujnik położenia przepustnicy)
i on reguluje położenie krokowca przy biegu jałowym itp
jest połączony z czujnikiem temperatury
sprawdz czy masz czujnik temperatury dobry
a jak nie to moze właśnie TPS padł
w razie czego mam nieużywany to śmiało opchne :grin:
pozatym po odłączeniu TPSa silnik powinien gasnąc chyba :otepienie:
szef_z
Re: Niepodpięty czujnik i inne sprawy. foto
Post autor: szef_z » pn sty 31, 2011 17:20
KoguTek pisze: pozatym po odłączeniu TPSa silnik powinien gasnąc chyba :otepienie:
Jak odłączę ten czujnik to silnik trochę się dusi a po chwili obroty się wyrównują i jest ok ale to tylko przy rozgrzanym silniku.
A ile za ten czujnik chcesz?;P
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt lut 01, 2011 08:15
szef_z pisze:A ile za ten czujnik chcesz?;P
50zł
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lut 01, 2011 15:20
po odłączeniu TPSu silnik nie powinien pracować, dziwna sprawa, wyczyść przepustnicę i zresetuj komputer,
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
szef_z
Post autor: szef_z » wt lut 01, 2011 15:38
Teraz niestety nie sprawdzę bo dziś próbowałem go odpalić. Rozrusznik dosyć opornie kręcił aż w końcu się wykręcił. Aku nie siadł, po prostu przestało kręcić, brak reakcji po przekręceniu kluczyka w stacyjce... Jak można go odpalić pomijając stacyjkę? Może wina leży po jej stronie...
Wróć do „Elektryka”
