Bierz jaki ci podejdzie... sam tak kiedyś zmieniałem i wszystko chodziło jak należy...djtom pisze:To kto w końcu miał rację...?
ZEGARY DO GIII 1.4
- Marihuana Man
Wszystko w tym temacie. @ygd nie bez powodu podał to jako rozwiązanie.Marihuana Man pisze:Bierz jaki ci podejdzie... sam tak kiedyś zmieniałem i wszystko chodziło jak należy...djtom pisze:To kto w końcu miał rację...?
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Owszem zczytuje. Tylko w liczniku np. od AHU na 1km przypada 3819 impulsow, a w liczniku od AEX (z 5-cio biegowa skrzynia) 4151 impulsow. Jak wlozysz licznik od AHU do auta z silnikiem AEX to 1km "nabije" Ci wczesniej niz powinien.Marihuana Man pisze:A licznik tylko zczytuje dane z impulsatora
Jakby bylo tak jak mowisz, to po co byly byly te rozne wartosci zapisane w zegarach ? Mogliby przeciez zrobic tylko dwie, dla benzyny i diesel'a ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
A ja powiem tak u siebie wymieniałem zegary i wsadziłem po 1 od młodszego modelu po 2 silnik były różne po 3 na starym wartość zaczynała się sie od 20 km/h na nowym od 0km/h jak szuakłem lciznika to tylko patrzyłem na index aby miał taki jak mój stary i miał chyba 950 więc jak tu osoby piszą każdy od benzyny podpasi
pzodr
pzodr
- Marihuana Man
Cosik w tym logicznego jest... Tylko widzę tutaj kompletny bezsens... Skrzynia biegów od ABD była stosowana dla AEX... Po cholerę więc to roznicować.... poza tym wg tej rozpiski zegary dla AEX z 4-b skrzynią beda kłamać w skrzyni 5-b... Kolejny bezsens...inek01 pisze: Owszem zczytuje. Tylko w liczniku np. od AHU na 1km przypada 3819 impulsow, a w liczniku od AEX (z 5-cio biegowa skrzynia) 4151 impulsow. Jak wlozysz licznik od AHU do auta z silnikiem AEX to 1km "nabije" Ci wczesniej niz powinien.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
To daj jakis dowod na to ze to jest bezsens a nie tylko tak mowisz...Marihuana Man pisze:Cosik w tym logicznego jest... Tylko widzę tutaj kompletny bezsens... Skrzynia biegów od ABD była stosowana dla AEX... Po cholerę więc to roznicować.... poza tym wg tej rozpiski zegary dla AEX z 4-b skrzynią beda kłamać w skrzyni 5-b... Kolejny bezsens...
Wyslalem Ci na maila dwie cale strony z tabelkami.
- Marihuana Man
Nie wiem czy byla czy nie, ale widocznie cos musialo byc inaczej jesli w tabelce sa rozne wartosci. Sam tej tabelki nie wymyslilem. Trzeba tez sie zastanowic czemu w tabalce podaja kody silnika a nie skrzyni biegow...Marihuana Man pisze:Mam ci udowodnić, że skrzynia biegów od ABD była również w AEX?
..więc...? Bo sam zaczynam być ciekawy...mufik900 pisze:ja wczoraj zmienilem zegary w moim ABD92' na AEX95' tam zaczyna sie od zera a w moim starym, od 20km/h.Wszystko wskazuje super idealnie sprawdzilem to n aGPSie(nawigacja).Pozdrawiam
Nocne Mary Squad
To znajdz sobie odcinek = 1km, wlacz funkcje nr 6 w trybie serwisowym i sprawdz ile impulsow Ci naliczy. Powinien naliczyc tyle ile jest podane w tabeli dla Twojego silnika. W zegarach od AEX masz inna wartosc niz w ABD, wiec z calego rachunku wyjda przeklamania.mufik900 pisze:ja wczoraj zmienilem zegary w moim ABD92' na AEX95' tam zaczyna sie od zera a w moim starym, od 20km/h.Wszystko wskazuje super idealnie sprawdzilem to n aGPSie(nawigacja).Pozdrawiam
Nie wiem ile, ale na pewno moze. Dystans na pewno blednie oblicza. Zauwaz, ze ABD jako jedyny w tabeli ma wartosc 3761, wiec chyba z kazdym innym bedzie klamal.mufik900 pisze:tak szczerze...ile to moze przeklamac?z tego co slysze GPS jest niesamowicie precyzyjny i jesli n akazdej predkosci pokazuje tyle co wskazowka na zegarach to o jakim przeklamaniu jest mowa?
