ZEGARY DO GIII 1.4
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt lut 10, 2006 21:49
djtom pisze:To kto w końcu miał rację...? :|
Bierz jaki ci podejdzie... sam tak kiedyś zmieniałem i wszystko chodziło jak należy...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
romek126
Post autor: romek126 » pt lut 10, 2006 21:50
Pisze każdy niby mądrze.
Ale kto tu :hmm: rację ma?
:hmm:
djtom
Post autor: djtom » pt lut 10, 2006 21:52
Marihuana Man pisze:
Wszystko w tym temacie. @ygd nie bez powodu podał to jako rozwiązanie.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 10, 2006 23:28
Marihuana Man pisze:A licznik tylko zczytuje dane z impulsatora
Owszem zczytuje. Tylko w liczniku np. od AHU na 1km przypada 3819 impulsow, a w liczniku od AEX (z 5-cio biegowa skrzynia) 4151 impulsow. Jak wlozysz licznik od AHU do auta z silnikiem AEX to 1km "nabije" Ci wczesniej niz powinien.
Jakby bylo tak jak mowisz, to po co byly byly te rozne wartosci zapisane w zegarach ? Mogliby przeciez zrobic tylko dwie, dla benzyny i diesel'a ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Obzik
Post autor: Obzik » sob lut 11, 2006 03:08
A ja powiem tak u siebie wymieniałem zegary i wsadziłem po 1 od młodszego modelu po 2 silnik były różne po 3 na starym wartość zaczynała się sie od 20 km/h na nowym od 0km/h jak szuakłem lciznika to tylko patrzyłem na index aby miał taki jak mój stary i miał chyba 950 więc jak tu osoby piszą każdy od benzyny podpasi
pzodr
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob lut 11, 2006 09:22
inek01 pisze: Owszem zczytuje. Tylko w liczniku np. od AHU na 1km przypada 3819 impulsow, a w liczniku od AEX (z 5-cio biegowa skrzynia) 4151 impulsow. Jak wlozysz licznik od AHU do auta z silnikiem AEX to 1km "nabije" Ci wczesniej niz powinien.
Cosik w tym logicznego jest... Tylko widzę tutaj kompletny bezsens... Skrzynia biegów od ABD była stosowana dla AEX... Po cholerę więc to roznicować.... poza tym wg tej rozpiski zegary dla AEX z 4-b skrzynią beda kłamać w skrzyni 5-b... Kolejny bezsens...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 11, 2006 11:04
Marihuana Man pisze:Cosik w tym logicznego jest... Tylko widzę tutaj kompletny bezsens... Skrzynia biegów od ABD była stosowana dla AEX... Po cholerę więc to roznicować.... poza tym wg tej rozpiski zegary dla AEX z 4-b skrzynią beda kłamać w skrzyni 5-b... Kolejny bezsens...
To daj jakis dowod na to ze to jest bezsens a nie tylko tak mowisz...
Wyslalem Ci na maila dwie cale strony z tabelkami.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob lut 11, 2006 11:18
inek01 pisze:To daj jakis dowod na to ze to jest bezsens a nie tylko tak mowisz...
Co znaczy daj dowód? Mam ci udowodnić, że skrzynia biegów od ABD była również w AEX?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 11, 2006 11:25
Marihuana Man pisze:Mam ci udowodnić, że skrzynia biegów od ABD była również w AEX?
Nie wiem czy byla czy nie, ale widocznie cos musialo byc inaczej jesli w tabelce sa rozne wartosci. Sam tej tabelki nie wymyslilem. Trzeba tez sie zastanowic czemu w tabalce podaja kody silnika a nie skrzyni biegow...
mufik900
Post autor: mufik900 » sob lut 11, 2006 11:39
ja wczoraj zmienilem zegary w moim ABD92' na AEX95' tam zaczyna sie od zera a w moim starym, od 20km/h.Wszystko wskazuje super idealnie sprawdzilem to n aGPSie(nawigacja).Pozdrawiam
djtom
Post autor: djtom » sob lut 11, 2006 11:45
mufik900 pisze:ja wczoraj zmienilem zegary w moim ABD92' na AEX95' tam zaczyna sie od zera a w moim starym, od 20km/h.Wszystko wskazuje super idealnie sprawdzilem to n aGPSie(nawigacja).Pozdrawiam
..więc...? Bo sam zaczynam być ciekawy...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 11, 2006 12:19
To znajdz sobie odcinek = 1km, wlacz funkcje nr 6 w trybie serwisowym i sprawdz ile impulsow Ci naliczy. Powinien naliczyc tyle ile jest podane w tabeli dla Twojego silnika. W zegarach od AEX masz inna wartosc niz w ABD, wiec z calego rachunku wyjda przeklamania.
mufik900
Post autor: mufik900 » sob lut 11, 2006 12:40
tak szczerze...ile to moze przeklamac?z tego co slysze GPS jest niesamowicie precyzyjny i jesli n akazdej predkosci pokazuje tyle co wskazowka na zegarach to o jakim przeklamaniu jest mowa?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 11, 2006 12:51
mufik900 pisze:tak szczerze...ile to moze przeklamac?z tego co slysze GPS jest niesamowicie precyzyjny i jesli n akazdej predkosci pokazuje tyle co wskazowka na zegarach to o jakim przeklamaniu jest mowa?
Nie wiem ile, ale na pewno moze. Dystans na pewno blednie oblicza. Zauwaz, ze ABD jako jedyny w tabeli ma wartosc 3761, wiec chyba z kazdym innym bedzie klamal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
