[mk2] Zapieczony wastegate w kkk24
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz lis 14, 2010 00:42
"Down pipe" hehe
mówiąc po ludzku odkręć 4 śrubki łączące wydech i turbo
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 00:51
t0mal pisze:Odkręć pipę od turbo i przed wirnikiem będziesz miał kanał do zaworu
Dmuchanie tam nic nie da.
Jeżeli już dmuchać,to w króciec gruchy po odkręceniu tej cienkiej rurki,ale też marne szanse.Ja po zdemontowaniu suszarki i gruchy od niej,musiałem złapać zawór w imadle i nieźle się męczyć zanim to cholerstwo rozruszałem :bajer:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz lis 14, 2010 01:01
chcąc nie chcąc bez wyjmowania turbo to raczej się nie obejdzie gdyż prawie na 100% trzeba będzie odkręcić WG a mając turbo na silniku jest to misja nie możliwa :chytry:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz lis 14, 2010 01:01
Michał_1977, a te śruby co trzymają suszarkę to da rade wszystkie z góry odkręcić czy trzeba korzystać też z kanału?
Michał_1977 pisze:Dmuchanie tam nic nie da
Nie chodziło mi żeby tamtędy dmuchać tylko z psiukać wd40
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz lis 14, 2010 01:02
no może prawie niemożliwa :grin:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 01:07
wojtek0231 pisze:trzeba korzystać też z kanału?
Raczej tak,choć są tacy akrobaci,którzy nie potrzebują,a przynajmniej tak się tutaj chwalą... :chytry:
Złodziejskie łapki trzeba mieć :grin:
wojtek0231 pisze:Nie chodziło mi żeby tamtędy dmuchać tylko z psiukać wd40
To też nic nie da,bo jak zawór zamknięty lub przymknięty,to penetrator nie dostanie się aż tak głęboko,żeby rozpuścić syf na trzonku zaworu aż w gruszce.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 01:10
Ja gdy pierwszy raz wykręcałem turbinę,to nogą musiałem zapierać się o ścianę kanału,żeby odkręcić te 4 śruby.Proponuję użyć odrdzewiacza i dobrze je pozapuszczać,nawet kilka razy dziennie 2-3 dni przed odkręcaniem.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz lis 14, 2010 01:19
Michał_1977, to żeś mnie pocieszył.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 14, 2010 01:19
Polecam preparat 007 z k2 albo rost off z Wurtha
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 01:32
wojtek0231 pisze:to żeś mnie pocieszył.
A co,miałem Ci słodzić,żebyś później na mnie psy wieszał? :bajer:
Lepiej podejść trochę pesymistycznie,a później być pozytywnie zaskoczonym,niż odwrotnie :bigok:
t0mal pisze:rost off z Wurtha
Używam-b.dobry.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 14, 2010 02:20
Raczej wolę 007, jak spryskasz części rost off-em i później grzejesz elementy to można się zatruć.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pn lis 15, 2010 23:50
t0mal pisze:Gięta oczkowa dwunastka najlepiej się sprawdza
t0mal, jak ten klucz dokładnie wygląda?
Dziś miałem chwilę czasu i odkręciłem pipę tz. dwie odkręciłem a dwie urwałem z psiukałem to wd ale i tak :ass: wastegate ani drgnie a więc muszę jednak odkręcić suszarkę tylko nie wiem dokładnie jaką 12-tkę kupić. A do odkręcenia tej gruchy to 5 ampul potrzebny?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 16, 2010 00:03
wojtek0231 pisze:jak ten klucz dokładnie wygląda?
Tak :bigok:
http://moto.allegro.pl/kpl-kluczy-kopyt ... 60072.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » wt lis 16, 2010 00:20
Michał_1977, dzięki serdeczne
