[mk2] Zapieczony wastegate w kkk24
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
"Down pipe" hehe
mówiąc po ludzku odkręć 4 śrubki łączące wydech i turbo
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dmuchanie tam nic nie da.t0mal pisze:Odkręć pipę od turbo i przed wirnikiem będziesz miał kanał do zaworu
Jeżeli już dmuchać,to w króciec gruchy po odkręceniu tej cienkiej rurki,ale też marne szanse.Ja po zdemontowaniu suszarki i gruchy od niej,musiałem złapać zawór w imadle i nieźle się męczyć zanim to cholerstwo rozruszałem
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
chcąc nie chcąc bez wyjmowania turbo to raczej się nie obejdzie gdyż prawie na 100% trzeba będzie odkręcić WG a mając turbo na silniku jest to misja nie możliwa
- wojtek0231
Michał_1977, a te śruby co trzymają suszarkę to da rade wszystkie z góry odkręcić czy trzeba korzystać też z kanału?
Nie chodziło mi żeby tamtędy dmuchać tylko z psiukać wd40Michał_1977 pisze:Dmuchanie tam nic nie da
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Raczej tak,choć są tacy akrobaci,którzy nie potrzebują,a przynajmniej tak się tutaj chwalą...wojtek0231 pisze:trzeba korzystać też z kanału?
Złodziejskie łapki trzeba mieć
To też nic nie da,bo jak zawór zamknięty lub przymknięty,to penetrator nie dostanie się aż tak głęboko,żeby rozpuścić syf na trzonku zaworu aż w gruszce.wojtek0231 pisze:Nie chodziło mi żeby tamtędy dmuchać tylko z psiukać wd40
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja gdy pierwszy raz wykręcałem turbinę,to nogą musiałem zapierać się o ścianę kanału,żeby odkręcić te 4 śruby.Proponuję użyć odrdzewiacza i dobrze je pozapuszczać,nawet kilka razy dziennie 2-3 dni przed odkręcaniem.
- wojtek0231
Michał_1977, to żeś mnie pocieszył.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A co,miałem Ci słodzić,żebyś później na mnie psy wieszał?wojtek0231 pisze:to żeś mnie pocieszył.
Lepiej podejść trochę pesymistycznie,a później być pozytywnie zaskoczonym,niż odwrotnie
Używam-b.dobry.t0mal pisze:rost off z Wurtha
Raczej wolę 007, jak spryskasz części rost off-em i później grzejesz elementy to można się zatruć.
- wojtek0231
t0mal, jak ten klucz dokładnie wygląda?t0mal pisze:Gięta oczkowa dwunastka najlepiej się sprawdza
Dziś miałem chwilę czasu i odkręciłem pipę tz. dwie odkręciłem a dwie urwałem z psiukałem to wd ale i tak
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Takwojtek0231 pisze:jak ten klucz dokładnie wygląda?
http://moto.allegro.pl/kpl-kluczy-kopyt ... 60072.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wojtek0231
Michał_1977, dzięki serdeczne
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
