ALH Piszczący pasek wielorowkowy POMOCY
tomasz28
Post autor: tomasz28 » ndz lis 28, 2010 17:07
koledzy proszę o pilną pomoc jak zdjąć to sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora (tą rolkę)??
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 30, 2010 20:33
trzeba dysponować specjalnym podwójnym kluczem (ale bardzo krótkim jeśli nie chcesz demontować alternatora z silnika) :
http://images.google.com/images?hl=pl&b ... =&gs_rfai=" onclick="window.open(this.href);return false;
zależy też jaki masz alternator : dla Bosch'a musi być klucz Spline a dla Valeo klucz Torx.
mular
Post autor: mular » wt lis 30, 2010 22:36
Sprawdz jeszcze koło pasowe na wale u mnie tez rozne rzeczy sprawdzałem i sobie dalej piszczało i tak z pół roku w koncu okazało sie ze to własnie to koło tam sa dwa koła oddzielone od siebie specjalna guma i to ona juz sie wyrobiła i dopóki sie nie zagrzała to własnie tak piszczała po poł roku sie rozłeciało koszt to jakies 350 zł
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr gru 01, 2010 10:51
Podepnę się pod temat. U mnie piszczało tak na wspomaganiu - wąski pasek klinowy - matowy czarny spray załatwił sprawę nic nie piszczy. Aha ważna sprawa jak raz ściągnie się pasek który smigał od nowości MUSI być tak samo nałożony, w przeciwnym razie problem wróci.
djsysieek_mk4
Post autor: djsysieek_mk4 » wt sty 11, 2011 19:30
Powracam do tematu. Samochód stoji na warsztacie, bo wczesniej kasa sie ulotniła i nie byłem w stanie naprawic. Kupiłem pasek contitech jest inny niz gates jest wiecej włókien i mniej gumy a w gates odwrotnie. Własnie sie zastanawiam czy robic te sprzęgiełko alternatora ( stare wyglada b.d ale 165tys nakręciło) czy pierwszo załozyć pasek i zobaczyc czy ten pasek naprawi cały problem z piszczeniem :bigok: a potem najwyzej pozniej te sprzegiełko wymienię jak nie pomoze
ALH+ ||seria 95,2 KM 210,8 NM || mod 114 KM 253,6 NM ||
wesol
Re: ALH Piszczący pasek wielorowkowy POMOCY
Post autor: wesol » wt sty 11, 2011 19:39
Załóż ten pasek i na pracujacym silniku dotknij do rowkow kawalkiem smoly twardej a zobaczysz ze juz na 100% nie zapiszczy.
djsysieek_mk4
Post autor: djsysieek_mk4 » wt sty 11, 2011 19:47
a i dodam, ze wczesniej podczas zimy mi nie piszczał, ale teraz codziennie
djsysieek_mk4
Post autor: djsysieek_mk4 » pt sty 14, 2011 19:18
Samochód dalej stoji na warsztacie, po wymianie paska na contitech i sprzęgiełka alterantora dalej to samo :/ piszczy cały czas z dołu jak by od koła pasowego wału. Ktoś juz wymieniał tego koło pasowe? pomogło?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob sty 15, 2011 00:10
No to Ty na prawde uparty jesteś.. tyle kasy wsadzić.. I akurat pewnie przyczyną jest to co najmniej prawdopodobne.. To aż tak Cię te piszczenie denerwuje? :) Ja już dawno bym sobie dał z tym spokój :) U wujka w golf 3 1.9d coś też piszczy, i też jest problem co, mechanik wymienił rolkę napinacza czy może cały napinacz i dalej to samo, i dał sobie spokój :) Ale szacun dla Ciebie :bajer:
A może na tym kole pasowym te rowki są już troche zniekształcone albo zanieczyszczone i może dlatego :)
Pozdro :bajer:
guziolek
Post autor: guziolek » sob sty 15, 2011 16:28
tomasz28 pisze:koledzy proszę o pilną pomoc jak zdjąć to sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora (tą rolkę)??
Potrzebujesz o taki kluczyk Obrazek
A tak w ogóle to należałoby przejrzeć temat, bo już odpowiedź padła, a nie lecieć z krzykiem jak dziecko w piaskownicy.
djsysieek_mk4
Post autor: djsysieek_mk4 » wt sty 18, 2011 20:43
Witam. Samochód w koncu naprawiony. Przyczyna była w rozrządzie. Po wymianie rozrządu piszczenie znikło :) :okej: Temat uwazam za zamkniety
