ALH Piszczący pasek wielorowkowy POMOCY
tomasz28
koledzy proszę o pilną pomoc jak zdjąć to sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora (tą rolkę)??
trzeba dysponować specjalnym podwójnym kluczem (ale bardzo krótkim jeśli nie chcesz demontować alternatora z silnika) :
http://images.google.com/images?hl=pl&b ... =&gs_rfai=" onclick="window.open(this.href);return false;
zależy też jaki masz alternator : dla Bosch'a musi być klucz Spline a dla Valeo klucz Torx.
Sprawdz jeszcze koło pasowe na wale u mnie tez rozne rzeczy sprawdzałem i sobie dalej piszczało i tak z pół roku w koncu okazało sie ze to własnie to koło tam sa dwa koła oddzielone od siebie specjalna guma i to ona juz sie wyrobiła i dopóki sie nie zagrzała to własnie tak piszczała po poł roku sie rozłeciało koszt to jakies 350 zł
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Podepnę się pod temat. U mnie piszczało tak na wspomaganiu - wąski pasek klinowy - matowy czarny spray załatwił sprawę nic nie piszczy. Aha ważna sprawa jak raz ściągnie się pasek który smigał od nowości MUSI być tak samo nałożony, w przeciwnym razie problem wróci.
- djsysieek_mk4
Powracam do tematu. Samochód stoji na warsztacie, bo wczesniej kasa sie ulotniła i nie byłem w stanie naprawic. Kupiłem pasek contitech jest inny niz gates jest wiecej włókien i mniej gumy a w gates odwrotnie. Własnie sie zastanawiam czy robic te sprzęgiełko alternatora ( stare wyglada b.d ale 165tys nakręciło) czy pierwszo załozyć pasek i zobaczyc czy ten pasek naprawi cały problem z piszczeniem
a potem najwyzej pozniej te sprzegiełko wymienię jak nie pomoze
ALH+ ||seria 95,2 KM 210,8 NM || mod 114 KM 253,6 NM ||
Re: ALH Piszczący pasek wielorowkowy POMOCY
Załóż ten pasek i na pracujacym silniku dotknij do rowkow kawalkiem smoly twardej a zobaczysz ze juz na 100% nie zapiszczy.
- djsysieek_mk4
a i dodam, ze wczesniej podczas zimy mi nie piszczał, ale teraz codziennie
- djsysieek_mk4
Samochód dalej stoji na warsztacie, po wymianie paska na contitech i sprzęgiełka alterantora dalej to samo :/ piszczy cały czas z dołu jak by od koła pasowego wału. Ktoś juz wymieniał tego koło pasowe? pomogło?
- KamilP
- DieseL PoweR
No to Ty na prawde uparty jesteś.. tyle kasy wsadzić.. I akurat pewnie przyczyną jest to co najmniej prawdopodobne.. To aż tak Cię te piszczenie denerwuje?
Ja już dawno bym sobie dał z tym spokój
U wujka w golf 3 1.9d coś też piszczy, i też jest problem co, mechanik wymienił rolkę napinacza czy może cały napinacz i dalej to samo, i dał sobie spokój
Ale szacun dla Ciebie
A może na tym kole pasowym te rowki są już troche zniekształcone albo zanieczyszczone i może dlatego
Pozdro
Pozdro
- guziolek
Potrzebujesz o taki kluczyktomasz28 pisze:koledzy proszę o pilną pomoc jak zdjąć to sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora (tą rolkę)??
A tak w ogóle to należałoby przejrzeć temat, bo już odpowiedź padła, a nie lecieć z krzykiem jak dziecko w piaskownicy.
- djsysieek_mk4
Witam. Samochód w koncu naprawiony. Przyczyna była w rozrządzie. Po wymianie rozrządu piszczenie znikło
Temat uwazam za zamkniety
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
