Kontrolki ABS i ESP zapalają sie podczas rozruchu
kamilviki
Post autor: kamilviki » pt wrz 03, 2010 17:04
Miałem niedawno taka sytuację, że podczas jazdy w deszczu zapaliły mi się te kontrolki, po ich zapaleniu szlag trafił w/w systemy - zatrzymałem się i wyjałem bezpieczniki nad akumulatorem i włozyłem je jeszcze raz i wszystko wróciło do normy!! (esp i abs działaja i kontrolki gasna po uruchomieniu)
miszcz eko drajwingu
Wojtman
Post autor: Wojtman » pt wrz 03, 2010 21:58
uszkodzony czujnik abs lub zabrudzona tacza szczytu obrotow przy czujniku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 03, 2010 22:21
kamilviki pisze:Miałem niedawno taka sytuację, że podczas jazdy w deszczu zapaliły mi się te kontrolki, po ich zapaleniu szlag trafił w/w systemy - zatrzymałem się i wyjałem bezpieczniki nad akumulatorem i włozyłem je jeszcze raz i wszystko wróciło do normy!! (esp i abs działaja i kontrolki gasna po uruchomieniu)
a nie próbowałeś zgasić silnika i zapalić jeszcze raz tylko od razu do bezpieczników się rzuciłeś ?? Normalnie jak systemy chwycą chwilowy błąd to ponowny zapłon powinien wystarczyć...
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 04, 2010 13:28
Qto pisze:a nie próbowałeś zgasić silnika i zapalić jeszcze raz
To jedna racja,
kamilviki pisze:zatrzymałem się i wyjałem bezpieczniki nad akumulatorem i włozyłem je jeszcze raz i wszystko wróciło do normy!!
A to racja druga: Kolega zrobił dobrze: jeśli były zaśniedziałe, zrozumiałe że pomogło - przepływ prądu się poprawił a np. ABS potrzebuje go sporo dla pompy i zaworów
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn paź 08, 2012 18:22
a co jeśli mam nowy akumulator Bosch i problem z migającymi kontrolkami występuje???
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 08, 2012 21:40
robert14-83 pisze:a co jeśli mam nowy akumulator Bosch i problem z migającymi kontrolkami występuje???
sprawdzić klemy, punkty masowe
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 08, 2012 22:50
sprawdź = nie tylko rzucić okiem ale także poczyścić ...jak nie pomoże to weź kogoś do pomocy, jedna osoba odpala auto a druga z miernikiem luka jakie jest napięcie na aku podczas rozruchu, jeżeli pomimo ogarniętych klem i mas napięcie spada za bardzo to aku na gwarancję oddać
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » śr paź 10, 2012 17:29
problem jest także taki że jednego dnia odpala do pół obrotu a drugiego trzeba dwa razy zakręcić i wtedy miga kontrolka ABS i ESP...
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 10, 2012 23:13
Ba! Ale jakiej pojemności, czy wystarczającej TDI-kowi? Czy nie ma wady?
robert14-83 pisze:a drugiego trzeba dwa razy zakręcić i wtedy miga kontrolka ABS i ESP...
Bo to zdanie teraz właśnie świadczy coraz bardziej o kłopocie z akumulatorem. Przy uszkodzeniu czy pogorszeniu mas lub zasilań awaria występuje raczej bez związku z chwilowym stanem akumulatora, wystąpi na dziesiątym ale i na pierwszym odpalaniu... Co Koledzy myślą?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 11, 2012 19:03
Ja myślę że trzeba wziąć klucze, papier ścierny, szczotkę drucianą...poczyścić to co się da i obserwować jakie są efekty. Dodatkowo to co napisałem w poprzednim poście...
seba899
Re: Kontrolki ABS i ESP zapalają sie podczas rozruchu
Post autor: seba899 » czw sty 02, 2014 23:26
Czy komuś udało się dojść co jest powodem zapalania kontrolki ESP w silniku AXR.
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt sty 03, 2014 07:32
ale kiedy? podczas kręcenia rozrusznikiem? czy podczas jazdy?
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt kwie 15, 2014 12:46
a czy przyczyna może tkwić po stronie rozrusznika??? za duże opory przy pracy???
daniel23584
Post autor: daniel23584 » wt kwie 15, 2014 16:31
Może
ALH -> 205 -> soft
Wróć do „Elektryka”
