Kontrolki ABS i ESP zapalają sie podczas rozruchu
Miałem niedawno taka sytuację, że podczas jazdy w deszczu zapaliły mi się te kontrolki, po ich zapaleniu szlag trafił w/w systemy - zatrzymałem się i wyjałem bezpieczniki nad akumulatorem i włozyłem je jeszcze raz i wszystko wróciło do normy!! (esp i abs działaja i kontrolki gasna po uruchomieniu)
miszcz eko drajwingu
uszkodzony czujnik abs lub zabrudzona tacza szczytu obrotow przy czujniku
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a nie próbowałeś zgasić silnika i zapalić jeszcze raz tylko od razu do bezpieczników się rzuciłeś ?? Normalnie jak systemy chwycą chwilowy błąd to ponowny zapłon powinien wystarczyć...kamilviki pisze:Miałem niedawno taka sytuację, że podczas jazdy w deszczu zapaliły mi się te kontrolki, po ich zapaleniu szlag trafił w/w systemy - zatrzymałem się i wyjałem bezpieczniki nad akumulatorem i włozyłem je jeszcze raz i wszystko wróciło do normy!! (esp i abs działaja i kontrolki gasna po uruchomieniu)
- Zico63b
To jedna racja,Qto pisze:a nie próbowałeś zgasić silnika i zapalić jeszcze raz
A to racja druga: Kolega zrobił dobrze: jeśli były zaśniedziałe, zrozumiałe że pomogło - przepływ prądu się poprawił a np. ABS potrzebuje go sporo dla pompy i zaworówkamilviki pisze:zatrzymałem się i wyjałem bezpieczniki nad akumulatorem i włozyłem je jeszcze raz i wszystko wróciło do normy!!
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
a co jeśli mam nowy akumulator Bosch i problem z migającymi kontrolkami występuje???
sprawdzić klemy, punkty masowerobert14-83 pisze:a co jeśli mam nowy akumulator Bosch i problem z migającymi kontrolkami występuje???
regulamin działu technicznego
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź = nie tylko rzucić okiem ale także poczyścić ...jak nie pomoże to weź kogoś do pomocy, jedna osoba odpala auto a druga z miernikiem luka jakie jest napięcie na aku podczas rozruchu, jeżeli pomimo ogarniętych klem i mas napięcie spada za bardzo to aku na gwarancję oddać
robert14-83
- Silnik: CXSA
problem jest także taki że jednego dnia odpala do pół obrotu a drugiego trzeba dwa razy zakręcić i wtedy miga kontrolka ABS i ESP...
- Zico63b
Ba! Ale jakiej pojemności, czy wystarczającej TDI-kowi? Czy nie ma wady?robert14-83 pisze:a co jeśli mam nowy akumulator Bosch
Bo to zdanie teraz właśnie świadczy coraz bardziej o kłopocie z akumulatorem. Przy uszkodzeniu czy pogorszeniu mas lub zasilań awaria występuje raczej bez związku z chwilowym stanem akumulatora, wystąpi na dziesiątym ale i na pierwszym odpalaniu... Co Koledzy myślą?robert14-83 pisze:a drugiego trzeba dwa razy zakręcić i wtedy miga kontrolka ABS i ESP...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja myślę że trzeba wziąć klucze, papier ścierny, szczotkę drucianą...poczyścić to co się da i obserwować jakie są efekty. Dodatkowo to co napisałem w poprzednim poście...
Re: Kontrolki ABS i ESP zapalają sie podczas rozruchu
Czy komuś udało się dojść co jest powodem zapalania kontrolki ESP w silniku AXR.
robert14-83
- Silnik: CXSA
ale kiedy? podczas kręcenia rozrusznikiem? czy podczas jazdy?
robert14-83
- Silnik: CXSA
a czy przyczyna może tkwić po stronie rozrusznika??? za duże opory przy pracy???
daniel23584
