Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Piasek
Post autor: Piasek » śr lip 17, 2013 20:29
Nie - jak wymienisz napinacz na ten z mod. pow. 500 to możesz i pasek wzmacniany teflonem czyli interwał wymian co 120 tyś km.
karol199
Post autor: karol199 » śr lip 17, 2013 21:17
Chcę wymienić calutki rozrząd z pompa, w sklepie niedaleko mnie jest ten zestaw z allegro:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-skf-a3- ... 16411.html" onclick="window.open(this.href);return false;
śmiało można montować do silnika <500 000 ? :-)
Piasek
Post autor: Piasek » śr lip 17, 2013 21:41
Typowy składak. Moja propozycja ?
kup pasek Dayco ten pow. 500, dwie małe rolki kup nowe bo się zużywają, napinacz od mod. pow. 500 (kosztowna inwestycja ale starcza na 3 paski) i pompę wody jeżeli nie wiesz czy była wymieniana ostatnim razem i na jaką. Pompę kup dobrą: np Hepu u mnie 300 tys km robi. Ta duża rolka jest bardzo drogą a jej żywotność to pół mln km spokojnie. Jeżeli masz dobrą - nie wymieniaj.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lip 18, 2013 07:18
ja dla przykładu mam alh z tej dolnej numeracji i mam pasek wzmacniamy i wszystko ok. Auto już kupiłem takie z niemiec. Także namawiam na zmianę pasków na te mocne.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lip 18, 2013 21:08
ja zawsze zakładam wszystkim bodajże ct1044
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
wesol
Post autor: wesol » pt lip 19, 2013 07:19
przeciez mozna zalozyc mocniejszy i wymieniac rozrzad tak jak by to byl ten slabszy. Rolki nie rozerwie przeciez a poza tym raczje i tak sa zazwyczaj zakladane juz te metalowe a nie plastikowe.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lip 19, 2013 16:41
czyli z opisu Gates wynika ze np w moim ahf z 99r, moge zastosowac wzmacniany pasek, ale wylacznie przy wymianie kompletnego rozrzadu na komplet ze wzmacnianym paskiem ,czyli z metalowymi kolkami
karol199
Re: Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Post autor: karol199 » pt lip 19, 2013 17:53
slawko333 pisze:czyli z opisu Gates wynika ze np w moim ahf z 99r, moge zastosowac wzmacniany pasek, ale wylacznie przy wymianie kompletnego rozrzadu na komplet ze wzmacnianym paskiem ,czyli z metalowymi kolkami
Jak już zmieniasz komplet to wzmacniany, co innego jakbyś chcial wymienić sam pasek mając plastikowe kółka, a przy komplecie to ogień cały zestaw -dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i zakładamy ze wzmocnionym
wesol
Post autor: wesol » pt lip 19, 2013 20:19
oni tak podają ze zakladajac pasek wzmacniany moze sie tam cos dziać. wcal enie jest powiedziane ze zalozysz pasek wzmacniany na plastikowe rolki to po wyjezdzie z warsztatu zaraz cos strzeli. Zawsze sugeruje ostroznosc przy rozrzadzie. Mamy go nadzorowac i dogladac. Ja przynajmniej raz na rok a nawet czesciej zagladam pod oslone. Czasami nawt sciagam kola i wprowadzam odrobine smaru pod uszczelniacz na lozyskach.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt kwie 01, 2014 10:32
Zbliza sie czas zeby wymienic pasek w moim ALH+. Jak go kupilem wymienilem kompletny rozrzad (metalowe kolka jesli to ma znaczenie) teraz pytanie czy musze znowu wszystko wymieniac czy wystarczy napinacz i pasek a przy nastepnej wymianie komplet?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Piasek
Post autor: Piasek » wt kwie 01, 2014 11:01
A ile na nich zrobiłeś i jakiej firmy były graty które wkładałeś ?
Prawdopodobnie tylko ta mała rolka na górze będzie szumiała - zawsze tak jest, reszta stanem nie będzie odbiegać od produktów fabrycznie nowych zatem nie ma sensu zmieniać. Pompa wody wytrzymuje spokojnie 250 tyś km...
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt kwie 01, 2014 12:07
80 tys. Czesci byly Ruville i INA
Piasek
Post autor: Piasek » wt kwie 01, 2014 12:28
To zmień tylko sam pasek i ta małą rolkę - reszta będzie ok.
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 01, 2014 12:44
przesmaruj rolki i obroc je tak by cisnal pasek na inna strone biezni.
