Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Nie - jak wymienisz napinacz na ten z mod. pow. 500 to możesz i pasek wzmacniany teflonem czyli interwał wymian co 120 tyś km.
Chcę wymienić calutki rozrząd z pompa, w sklepie niedaleko mnie jest ten zestaw z allegro:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-skf-a3- ... 16411.html" onclick="window.open(this.href);return false;
śmiało można montować do silnika <500 000 ?
Typowy składak. Moja propozycja ?
kup pasek Dayco ten pow. 500, dwie małe rolki kup nowe bo się zużywają, napinacz od mod. pow. 500 (kosztowna inwestycja ale starcza na 3 paski) i pompę wody jeżeli nie wiesz czy była wymieniana ostatnim razem i na jaką. Pompę kup dobrą: np Hepu u mnie 300 tys km robi. Ta duża rolka jest bardzo drogą a jej żywotność to pół mln km spokojnie. Jeżeli masz dobrą - nie wymieniaj.
						- ciachotdi
 - diesel m@ster
 - Auto: Seat mii
ja dla przykładu mam alh z tej dolnej numeracji i mam pasek wzmacniamy i wszystko ok. Auto już kupiłem takie z niemiec. Także namawiam na zmianę pasków na te mocne.
									- 21Golfista21
ja zawsze zakładam wszystkim bodajże ct1044
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409  nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
przeciez mozna zalozyc mocniejszy i wymieniac rozrzad tak jak by to byl ten slabszy. Rolki nie rozerwie przeciez a poza tym raczje i tak sa zazwyczaj zakladane juz te metalowe a nie plastikowe.
						- slawko333
czyli z opisu Gates wynika ze np w moim ahf z 99r, moge zastosowac wzmacniany pasek, ale wylacznie przy wymianie kompletnego rozrzadu na komplet ze wzmacnianym paskiem ,czyli z metalowymi kolkami
									Re: Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Jak już zmieniasz komplet to wzmacniany, co innego jakbyś chcial wymienić sam pasek mając plastikowe kółka, a przy komplecie to ogień cały zestaw -dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i zakładamy ze wzmocnionymslawko333 pisze:czyli z opisu Gates wynika ze np w moim ahf z 99r, moge zastosowac wzmacniany pasek, ale wylacznie przy wymianie kompletnego rozrzadu na komplet ze wzmacnianym paskiem ,czyli z metalowymi kolkami
oni tak podają ze zakladajac pasek wzmacniany moze sie tam cos dziać. wcal enie jest powiedziane ze zalozysz pasek wzmacniany na plastikowe rolki to po wyjezdzie z warsztatu zaraz cos strzeli. Zawsze sugeruje ostroznosc przy rozrzadzie. Mamy go nadzorowac i dogladac. Ja przynajmniej raz na rok a nawet czesciej zagladam pod oslone. Czasami nawt sciagam kola i wprowadzam odrobine smaru pod uszczelniacz na lozyskach.
Zbliza sie czas zeby wymienic pasek w moim ALH+. Jak go kupilem wymienilem kompletny rozrzad (metalowe kolka jesli to ma znaczenie) teraz pytanie czy musze znowu wszystko wymieniac czy wystarczy napinacz i pasek a przy nastepnej wymianie komplet?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
A ile na nich zrobiłeś i jakiej firmy były graty które wkładałeś ?
Prawdopodobnie tylko ta mała rolka na górze będzie szumiała - zawsze tak jest, reszta stanem nie będzie odbiegać od produktów fabrycznie nowych zatem nie ma sensu zmieniać. Pompa wody wytrzymuje spokojnie 250 tyś km...
80 tys. Czesci byly Ruville i INA
To zmień tylko sam pasek i ta małą rolkę - reszta będzie ok.
przesmaruj rolki i obroc je tak by cisnal pasek na inna strone biezni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
