[mk3]ZNOWU HALOGENY
marekk
Post autor: marekk » ndz sty 08, 2006 21:22
ale ta cena to lekka przesada-- na gieldzie w gliwicach komplet mozna dostac za jakies 140-160 zlotych
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » pn sty 09, 2006 00:15
no ale czy te na giledzie w gliwicach sa na pewno tymi oryginalnymi - HELLA??
[img]http://img358.imageshack.us/img358/2740/vwdriver1qi.jpg[/img]
[url=http://www.fastandfuriousfig.com/?u=185792]Fast&Furious[/url]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 09, 2006 00:20
Masz na szkle napisane hella i na obudowie z tyłu też powinno być.
marekk
Post autor: marekk » pn sty 09, 2006 09:41
uzywki w orginale -Hella
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » pt sty 13, 2006 20:18
wlasnie qpilem sobie sliczniutkie halogenki HELLA, z blenda i bialymi kierunkami :D wygladaja superowo,ale . wlasnie jest ale, nie mam poprowadzonych kabli :( i co teraz? kolo(czyt. nad) chlodnicy jest taka mala wtyczka-kostka, czy to z tad mam ciagnac przewody??aha no i musze wymienic ten plastik kierunkow(ten ktory trzyma zarowke), bo ma inny rozstaw bolcow :D musze jeszcze dokupic panel-wlacznik swiatel
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80103704
i znowu mam dylemat, czy jak juz to kupowac z regulacja swaitel(nie mam silniczkow) czy bez. woallbym z regulacja, w przyszlosci moze sie dokupi sam silniczek :D.
aha jak juz pisze o zamianie kierunkow, to moze mi doradzicie ktore kierunki boczne mam qpic:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... %3C%2Fi%3E
chodzi mi o kolor:bialy czy niebieski, dodam ze mam golfa granatowego
pozdro
frytek43
Post autor: frytek43 » pt sty 13, 2006 23:45
ja mam zielonego gofra i zainstalowalem zielone ty mozesz niebieskie pod kolor auta ale to tylko kwestia twojego gustu i wyboru :bigok:
Jezeli pomoglem daj punkt:)
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » sob sty 14, 2006 12:28
a mozesz zapuscic foto na forum, jak to wyglada??
a co do moich poprzednich pytan??
[ Dodano: Sob Sty 14, 2006 13:58 ]
wlasnie qpilem sobie cos takiego :P
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79662601
moze byc??
no i dalej czekam na Wasze odp
mafik
Post autor: mafik » sob sty 14, 2006 15:12
włącznik świateł może być, tyle że, z tego co widzę, to bez regulacji położenia świateł, natomiast jeżeli chodzi o podłączenie halogenów, to trzeba trochę się pomęczyć. Należy te przewody od halogenów podłączyć pod skrzynkę, a nie jest to łatwe. Z tego co słyszałem, trzeba najpierw te przewody przerzucić do wnętrza kabiny przez otwór, który znajduje się gdzieś obok serwa i potem podłączyć do skrzynki. Sam również chce założyć halogeny, albe będe to robił, jak będzie cieplej, więc wtedy będe mógł powiedzieć więcej.
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » sob sty 14, 2006 21:36
oki dzieki sliczne, ale jak dla mnie to troche malo :( prosze o wiecej :P
piotrek991
Post autor: piotrek991 » sob sty 14, 2006 22:02
właśnie nawet oryginalne hella kiedyś na allegro widziałe używane ale też dobre kosztowały 90 zł serio
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » sob sty 14, 2006 22:08
90 zl za sztuke!! ale raczej nie helle,bo ja ostatnio ogladalem halosy i widzialem,same podroby!!,pytalem sie ludzi z forum i mi mowili,ze to podroba. ja za swoje helle dalem bardzo malo, a dostalem biale kierunki i blende,jak zamontuje to na forum bedzie fota :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 14, 2006 22:18
mafik pisze:Należy te przewody od halogenów podłączyć pod skrzynkę
Nie trzeba. Pisaliśmy już o tym. Kable idą w każdym golfie już gotowe od wyłącznika w kabinie do okrągłej kostki nad chłodnicą. Od niej trzeba sobie samemu pociągnąć do halogenów. Kolor kabla z napięciem do halogenów bodajże szaro żółty. Dochodzi do tej kostki od strony kierowcy a dalej sobie trzeba pociągnąć do halogenów, masa bezpośednio do aku lub do brążowych kabli w tej kostce. Wyłącznik wystarczy wsadzić i nic więcej nie trzeba grzebać wewnątrz auta.
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » sob sty 14, 2006 22:25
wielkie dzienki!! juz wiem ze wlacznik montuje i kabelki ... :majkel: :satan: :satan:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn lut 13, 2006 17:28
co podróbaznacz że gorsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
