[mk3]ZNOWU HALOGENY
Tomasz Żaguń
wlasnie qpilem sobie sliczniutkie halogenki HELLA, z blenda i bialymi kierunkami
wygladaja superowo,ale . wlasnie jest ale, nie mam poprowadzonych kabli
i co teraz? kolo(czyt. nad) chlodnicy jest taka mala wtyczka-kostka, czy to z tad mam ciagnac przewody??aha no i musze wymienic ten plastik kierunkow(ten ktory trzyma zarowke), bo ma inny rozstaw bolcow
musze jeszcze dokupic panel-wlacznik swiatel
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80103704
i znowu mam dylemat, czy jak juz to kupowac z regulacja swaitel(nie mam silniczkow) czy bez. woallbym z regulacja, w przyszlosci moze sie dokupi sam silniczek
aha jak juz pisze o zamianie kierunkow, to moze mi doradzicie ktore kierunki boczne mam qpic:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... %3C%2Fi%3E
chodzi mi o kolor:bialy czy niebieski, dodam ze mam golfa granatowego
pozdro
pozdro
[img]http://img358.imageshack.us/img358/2740/vwdriver1qi.jpg[/img]
[url=http://www.fastandfuriousfig.com/?u=185792]Fast&Furious[/url]
a mozesz zapuscic foto na forum, jak to wyglada??
a co do moich poprzednich pytan??
[ Dodano: Sob Sty 14, 2006 13:58 ]
wlasnie qpilem sobie cos takiego
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79662601
moze byc??
no i dalej czekam na Wasze odp
moze byc??
włącznik świateł może być, tyle że, z tego co widzę, to bez regulacji położenia świateł, natomiast jeżeli chodzi o podłączenie halogenów, to trzeba trochę się pomęczyć. Należy te przewody od halogenów podłączyć pod skrzynkę, a nie jest to łatwe. Z tego co słyszałem, trzeba najpierw te przewody przerzucić do wnętrza kabiny przez otwór, który znajduje się gdzieś obok serwa i potem podłączyć do skrzynki. Sam również chce założyć halogeny, albe będe to robił, jak będzie cieplej, więc wtedy będe mógł powiedzieć więcej.
piotrek991
90 zl za sztuke!! ale raczej nie helle,bo ja ostatnio ogladalem halosy i widzialem,same podroby!!,pytalem sie ludzi z forum i mi mowili,ze to podroba. ja za swoje helle dalem bardzo malo, a dostalem biale kierunki i blende,jak zamontuje to na forum bedzie fota
- Paweł Marek
Nie trzeba. Pisaliśmy już o tym. Kable idą w każdym golfie już gotowe od wyłącznika w kabinie do okrągłej kostki nad chłodnicą. Od niej trzeba sobie samemu pociągnąć do halogenów. Kolor kabla z napięciem do halogenów bodajże szaro żółty. Dochodzi do tej kostki od strony kierowcy a dalej sobie trzeba pociągnąć do halogenów, masa bezpośednio do aku lub do brążowych kabli w tej kostce. Wyłącznik wystarczy wsadzić i nic więcej nie trzeba grzebać wewnątrz auta.mafik pisze:Należy te przewody od halogenów podłączyć pod skrzynkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 277 gości
