Rozpórka do mk4 z S3
taa jak popatrzylem na sanki to tez sie zaczolem zastanawiac co to da
ale ze jako juz mam to zamontuje
zimnylech, kupowana czy robiona ? Ogarnąłeś temat nitownicy ? Znajomy od którego wziąłem tą rozpórkę mówi, że bez niej auto Mu bardziej pływa na drodzę i czuc różnicę BEZ i Z rozpórką. Nie ma to jak zamomntowac u siebie i sprawdzic, doświadczyc na "własnej skórze". Dla każdego odczucia są inne.
kupowana, nadal lezy w aucie, po swietach postaram sie zamontowac i napisze jak odczucia
to co pokazał szpieg to jest rozpórka i prawidłowo zamontowana a ten pręt metalowy jak może wpływać na prowadzenie jak on spina sztywne sanki nie rozśmieszajcie mnie .
Żeby wstrzelić nitonakrętki nie potrzeba nitownicy wystarczy mieć mocna śrubę i samemu zrobić sam tak wstrzelałem pod osłonę stalową
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Tylko, że przy normalnym dokręcaniu śruby, nitonakrętka kręci się razem ze śrubą.
bo na śrubę trzeba jeszcze założyć nakrętkę potem jakąś twardą tulejke podkładke dużą i dopiero nitonakrętke i masz nitownice za 2zł gotową
Bez ściągania wahacza tam nie ma podejścia, żeby założyc na śrubę nakrętkę. A chyba nie o to chodzi, żeby to "założenia" dwóch nitów demontowac wahacze.
ty mnie nie rozumiesz bierzesz śrubę z 10cm na nią nakręcasz nakrętkę potem zakładasz tulejkę albo gedor co ci pasuje na dystans, na to podkładka i na samą górę nitonakrętkę wkładasz w otwór i kręcisz i masz domowej roboty nitownice
No nie zrozumiałem Cię w ten sposób i że to o to Ci chodziło. A w jakim celu dawac jakąś tulejkę i podkładkę ? Ale przecież przy kręceniu śrubą w tym momencie nitonakrętką chyba i tak się będzie obracała ?!
kluczem trzymasz nakrętkę w tulejce śruba się obraca którą kręcisz np grzechotką i ciągnie nitonakrętke która się zaciska a podkładka równo dociska nitonakrętkę w otworze patent stary jak świat , jak się nie ma dostepu do nitownicy i nie chce się kasy na warsztacie zostawić ale zrobisz jak uważasz
Spróbuję zrobic tak jak piszesz, dlatego tak dopytuje, bo nie bardzo wiedziałem o co Ci chodziło. Tylko, że nadal jakoś nie chcę mi się wierzyc, że kręcac tym sposobem nie będzie mi się obracała nitonakrętka. Jutro może spróbuje tego sposobu i zobaczymy co to wyjdzie... Jeszcze jakbyś mógł przy pisaniu to stawiaj jakieś kropki przecinki, bo ciężko się tak czyta.
- bez urazy !
