Rozpórka do mk4 z S3
zimnylech
Post autor: zimnylech » śr gru 12, 2012 16:04
taa jak popatrzylem na sanki to tez sie zaczolem zastanawiac co to da :grin: ale ze jako juz mam to zamontuje
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw gru 13, 2012 11:22
zimnylech, kupowana czy robiona ? Ogarnąłeś temat nitownicy ? Znajomy od którego wziąłem tą rozpórkę mówi, że bez niej auto Mu bardziej pływa na drodzę i czuc różnicę BEZ i Z rozpórką. Nie ma to jak zamomntowac u siebie i sprawdzic, doświadczyc na "własnej skórze". Dla każdego odczucia są inne.
zimnylech
Post autor: zimnylech » czw gru 13, 2012 12:01
kupowana, nadal lezy w aucie, po swietach postaram sie zamontowac i napisze jak odczucia
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw gru 13, 2012 12:25
to co pokazał szpieg to jest rozpórka i prawidłowo zamontowana a ten pręt metalowy jak może wpływać na prowadzenie jak on spina sztywne sanki nie rozśmieszajcie mnie .
Żeby wstrzelić nitonakrętki nie potrzeba nitownicy wystarczy mieć mocna śrubę i samemu zrobić sam tak wstrzelałem pod osłonę stalową
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 14, 2012 00:06
Tylko, że przy normalnym dokręcaniu śruby, nitonakrętka kręci się razem ze śrubą.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt gru 14, 2012 01:48
bo na śrubę trzeba jeszcze założyć nakrętkę potem jakąś twardą tulejke podkładke dużą i dopiero nitonakrętke i masz nitownice za 2zł gotową
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 14, 2012 02:09
Bez ściągania wahacza tam nie ma podejścia, żeby założyc na śrubę nakrętkę. A chyba nie o to chodzi, żeby to "założenia" dwóch nitów demontowac wahacze.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt gru 14, 2012 13:15
ty mnie nie rozumiesz bierzesz śrubę z 10cm na nią nakręcasz nakrętkę potem zakładasz tulejkę albo gedor co ci pasuje na dystans, na to podkładka i na samą górę nitonakrętkę wkładasz w otwór i kręcisz i masz domowej roboty nitownice
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 14, 2012 13:41
No nie zrozumiałem Cię w ten sposób i że to o to Ci chodziło. A w jakim celu dawac jakąś tulejkę i podkładkę ? Ale przecież przy kręceniu śrubą w tym momencie nitonakrętką chyba i tak się będzie obracała ?! :chytry:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt gru 14, 2012 17:47
kluczem trzymasz nakrętkę w tulejce śruba się obraca którą kręcisz np grzechotką i ciągnie nitonakrętke która się zaciska a podkładka równo dociska nitonakrętkę w otworze patent stary jak świat , jak się nie ma dostepu do nitownicy i nie chce się kasy na warsztacie zostawić ale zrobisz jak uważasz
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob gru 15, 2012 00:14
Spróbuję zrobic tak jak piszesz, dlatego tak dopytuje, bo nie bardzo wiedziałem o co Ci chodziło. Tylko, że nadal jakoś nie chcę mi się wierzyc, że kręcac tym sposobem nie będzie mi się obracała nitonakrętka. Jutro może spróbuje tego sposobu i zobaczymy co to wyjdzie... Jeszcze jakbyś mógł przy pisaniu to stawiaj jakieś kropki przecinki, bo ciężko się tak czyta. ;) - bez urazy !
zimnylech
Post autor: zimnylech » sob gru 15, 2012 10:53
KoJ@K zrob zdjecie tego urzadzenia jak je wykonasz
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob gru 15, 2012 10:57
Jak to wogóle pomoże. ;) A co, też Ci trochę ciężko sobie to wyobrazic ? :chytry:
zimnylech
Post autor: zimnylech » sob gru 15, 2012 11:07
a jak myslisz ? :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
