Problem z Klimą manualną pomocy..
sklejku
Post autor: sklejku » pt lut 26, 2010 21:07
chlopaki ja was rozumiem wszystkich ale powiedzcie mi w koncu czy klima ma sie zalaczyc w tem namwet -2' i pompa ruszy czy jak dzis mialem sytuacje 6.5' nie reaguje przeciez slychac jak po wlaczenu AC pompa ruasza...
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lut 26, 2010 22:13
udsifu pisze:Tak myślałem, że chodzi Tobie o obieg zamknięty/otwarty a nie AC :D Klima jest efektywna nawet jeżeli obieg jest otwarty :P U mnie jak szyby parowały przy ulewie, włączyłem nawiew na szyby na maxa (bez klimy) i dużo nie dało. Po załączeniu AC szyby odparowały w 15-30s.
opowiadasz jakieś nie stworzone rzeczy szyby parują z braku odparowywania powietrza na zewnątrz :panna: parowanie szyb w podczas deszczu to normalna rzecz i jedynie osuszanie powietrza wewnętrznego pozwoli na odparowanie szyb a z tą klima to chyba jakiś cud :chytry:
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt lut 26, 2010 22:20
sprawdziłem właśnie. na temp. +1 klima chodzi. pompa załącza i po 15 sekundach mrozi. :bigok:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lut 26, 2010 22:36
enzo2211 pisze:sprawdziłem właśnie. na temp. +1 klima chodzi. pompa załącza i po 15 sekundach mrozi. :bigok:
cytuje text z ksiażki obsługi vw golf 4;
"układ chłodzenia(klimatyzacja) pracuje tylko po włączeniu silnika, przy temperaturach zewnętrznych powyżej +5'C i przy ustanieniu pokrętła dmuchawy w położeniu 1-4" wiec tu jest kwestia sporna :bigok:
sklejku
Post autor: sklejku » pt lut 26, 2010 23:35
kurcze czyli 6.5' to powinna zalaczyc pewnie jednak nie jest nabita.... chyba
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lut 26, 2010 23:41
sklejku pisze:kurcze czyli 6.5' to powinna zalaczyc pewnie jednak nie jest nabita.... chyba
albo czujnik cisnienia lub temp.zewn. wyzionał ducha lub elektromagnes. Trzeba by było podac plus na elektromagnes i zobaczyc czy chodzi sprezarka. Możesz zobaczyc czy czujnik temp. jest dobry włącz klime i 2 bieg wentylatora i podgrzej np. palcem czujnik przez ok 2 min i wentylatory i klima powinna ruszyc jezeli czujnik oszukuje o kilka stopni, jak tak wymuszam jak na dworze jest mniej niz 5 st. Czujnik w klimie manualnej jest w lewym rogu po otwarciu maski pod maskownicą wycieraczek.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 23:42 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
sklejku
Post autor: sklejku » sob lut 27, 2010 07:59
dzieki Pink juz zaraz ide palcowac ten czujnik moze pomoze ^^
udsifu
Post autor: udsifu » sob lut 27, 2010 16:06
FURMAN TDI pisze:
Dokładnie tak jak mówisz, osuszanie powietrza spowoduje odparowanie szyb, a właśnie klimatyzacja osusza powietrze.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lut 27, 2010 17:43
udsifu pisze:Dokładnie tak jak mówisz, osuszanie powietrza spowoduje odparowanie szyb, a właśnie klimatyzacja osusza powietrze.
Też masz racje ale producent dodaje- cytuję;
" Maxymalną wydajność ogrzewania i szybkie osuszanie szyb można uzyskać tylko wtedy gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą." ... wiec co za tym idzie ogrzewając przyspieszasz osuszanie a nie -chłodząc :bajer:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lut 27, 2010 19:40
FURMAN TDI, więc grzejesz silnik, dajesz ciepłe powietrze, i odpalasz klimę żeby osuszała ciepłe powietrze - nie do końca widze problem ;)
udsifu
Post autor: udsifu » sob lut 27, 2010 23:58
FURMANIE, ja nie pisałem, że przełączam temperaturę na zimno. Temperatura może być ustawiona na grzanie. Pisałem, że włączam po prostu klimę. Pozdrawiam :)
pstech
Post autor: pstech » pt kwie 02, 2010 17:35
Witam mam ten sam problem !
Byłem na przeglądzie mam nabity czynnik, sprężarka się nie włącza, ale wentylatory pracują ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
