Problem z Klimą manualną pomocy..
- FURMAN TDI
opowiadasz jakieś nie stworzone rzeczy szyby parują z braku odparowywania powietrza na zewnątrzudsifu pisze:Tak myślałem, że chodzi Tobie o obieg zamknięty/otwarty a nie ACKlima jest efektywna nawet jeżeli obieg jest otwarty
U mnie jak szyby parowały przy ulewie, włączyłem nawiew na szyby na maxa (bez klimy) i dużo nie dało. Po załączeniu AC szyby odparowały w 15-30s.
- FURMAN TDI
cytuje text z ksiażki obsługi vw golf 4;enzo2211 pisze:sprawdziłem właśnie. na temp. +1 klima chodzi. pompa załącza i po 15 sekundach mrozi.
"układ chłodzenia(klimatyzacja) pracuje tylko po włączeniu silnika, przy temperaturach zewnętrznych powyżej +5'C i przy ustanieniu pokrętła dmuchawy w położeniu 1-4" wiec tu jest kwestia sporna
albo czujnik cisnienia lub temp.zewn. wyzionał ducha lub elektromagnes. Trzeba by było podac plus na elektromagnes i zobaczyc czy chodzi sprezarka. Możesz zobaczyc czy czujnik temp. jest dobry włącz klime i 2 bieg wentylatora i podgrzej np. palcem czujnik przez ok 2 min i wentylatory i klima powinna ruszyc jezeli czujnik oszukuje o kilka stopni, jak tak wymuszam jak na dworze jest mniej niz 5 st. Czujnik w klimie manualnej jest w lewym rogu po otwarciu maski pod maskownicą wycieraczek.sklejku pisze:kurcze czyli 6.5' to powinna zalaczyc pewnie jednak nie jest nabita.... chyba
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 23:42 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie tak jak mówisz, osuszanie powietrza spowoduje odparowanie szyb, a właśnie klimatyzacja osusza powietrze.FURMAN TDI pisze:opowiadasz jakieś nie stworzone rzeczy szyby parują z braku odparowywania powietrza na zewnątrzudsifu pisze:Tak myślałem, że chodzi Tobie o obieg zamknięty/otwarty a nie ACKlima jest efektywna nawet jeżeli obieg jest otwarty
parowanie szyb w podczas deszczu to normalna rzecz i jedynie osuszanie powietrza wewnętrznego pozwoli na odparowanie szyb a z tą klima to chyba jakiś cud
- FURMAN TDI
Też masz racje ale producent dodaje- cytuję;udsifu pisze:Dokładnie tak jak mówisz, osuszanie powietrza spowoduje odparowanie szyb, a właśnie klimatyzacja osusza powietrze.
" Maxymalną wydajność ogrzewania i szybkie osuszanie szyb można uzyskać tylko wtedy gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą." ... wiec co za tym idzie ogrzewając przyspieszasz osuszanie a nie -chłodząc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
