Filtr oleju Filtron cd.
- Prince2005
Pare dni temu zmieniałem olej i kupiłem filtr MANN który ma gware na 2 lata lub 30.000 kmArcturus pisze:Filtron spoko ale odkąd go stosuje po przy zapalaniu zimnego silnika mignie kilka razy kontrolka cisnienia oleju i tylko tyle, natomiasc nic podobnego sie nie działo jak stosowalem filty MANN ale cóz Cena Robi Swoje!
a koszt tego filtra to 30 zeta. Dodam, że najprawdopodobniej filtr tej firmy jest stosowany na pierwszym montażu (tak słyszałem)
Na każdym filtrze pisze - dokręcać tylko ręką, bez kluczy (bosch, fiaam, sędziszów, knecht - takie miałem). A i tak zawsze przy odkręcaniu muszę się nieźle zaprzeć kluczem (ma się łapkęGonzo_in_VW pisze:Heh nie dziwie sie ze leci jak ręką dokreciłeś uszczelka jest dość mocna i sztywna wiec musisz poprostu jakiegoś kluczyka do filtrów użyć i bedzie good
A, zawsze przed założeniem filtra zaglądam pod tą uszczelkę. Nieraz coś pod nią znalazłem (drzazga, opiłek). I przeciek murowany, jakbyś nie dokręcił.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
- Pirat_666
Daj sobie spokój z kluczem zwłaszcza łańcuszek, jeśli juz to ta pentla z gałką inny nie wejdzie... ale z tego co wiem to powinno się dokręcać rękami i to też z umiarem, nie na siłe...tomyart pisze:Z dokręceniem filtra kluczem (w silniku ABS) to ciężka sprawa bo tam ręce ledwo wchodzą a gdzie jeszcze klucz, chyba że klucz (taki z łańcuszkiem) mam do du***
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
