Filtr oleju Filtron cd.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn gru 12, 2005 09:35
Filtron spoko ale odkąd go stosuje po przy zapalaniu zimnego silnika mignie kilka razy kontrolka cisnienia oleju i tylko tyle, natomiasc nic podobnego sie nie działo jak stosowalem filty MANN ale cóz Cena Robi Swoje!
Veh
Post autor: Veh » pn gru 12, 2005 13:26
Czujnik cisnienia oleju ten nad filtrem bym zbadal jeszcze moze z niego tez leci.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » pn gru 12, 2005 18:26
Arcturus pisze:Filtron spoko ale odkąd go stosuje po przy zapalaniu zimnego silnika mignie kilka razy kontrolka cisnienia oleju i tylko tyle, natomiasc nic podobnego sie nie działo jak stosowalem filty MANN ale cóz Cena Robi Swoje!
Pare dni temu zmieniałem olej i kupiłem filtr MANN który ma gware na 2 lata lub 30.000 km
a koszt tego filtra to 30 zeta. Dodam, że najprawdopodobniej filtr tej firmy jest stosowany na pierwszym montażu (tak słyszałem) :-)
tomyart
Post autor: tomyart » pn gru 12, 2005 18:32
Veh pisze:Czujnik cisnienia oleju ten nad filtrem bym zbadal jeszcze moze z niego tez leci.
Tu na 100% nie leci
czyś
Post autor: czyś » wt gru 13, 2005 10:19
Gonzo_in_VW pisze:Heh nie dziwie sie ze leci jak ręką dokreciłeś uszczelka jest dość mocna i sztywna wiec musisz poprostu jakiegoś kluczyka do filtrów użyć i bedzie good
Na każdym filtrze pisze - dokręcać tylko ręką, bez kluczy (bosch, fiaam, sędziszów, knecht - takie miałem). A i tak zawsze przy odkręcaniu muszę się nieźle zaprzeć kluczem (ma się łapkę :) )
A, zawsze przed założeniem filtra zaglądam pod tą uszczelkę. Nieraz coś pod nią znalazłem (drzazga, opiłek). I przeciek murowany, jakbyś nie dokręcił.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
tomyart
Post autor: tomyart » wt gru 13, 2005 19:08
Więc powiem tak:
Dokręciłem filtr ręką, poszedł jeszcze troche na ciepłym silniku.
Z dokręceniem filtra kluczem (w silniku ABS) to ciężka sprawa bo tam ręce ledwo wchodzą a gdzie jeszcze klucz, chyba że klucz (taki z łańcuszkiem) mam do du***
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » wt gru 13, 2005 19:16
tomyart pisze:Z dokręceniem filtra kluczem (w silniku ABS) to ciężka sprawa bo tam ręce ledwo wchodzą a gdzie jeszcze klucz, chyba że klucz (taki z łańcuszkiem) mam do du***
Daj sobie spokój z kluczem zwłaszcza łańcuszek, jeśli juz to ta pentla z gałką inny nie wejdzie... ale z tego co wiem to powinno się dokręcać rękami i to też z umiarem, nie na siłe...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Dragon
Post autor: Dragon » wt gru 13, 2005 21:22
Kluczem to istnieje duże ryzyko deformacji filtra.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
