Dymi na biało Rzuca czarna sadza i pompuje węze z chłodnicy
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 12, 2010 22:54
waski1, wyjąłeś mi to z "klawiatury
Przepraszam panie moderatorze juz nie bede!!!
ksieciunio000000
Post autor: ksieciunio000000 » wt sty 12, 2010 22:59
silnik posiada instalacje lpg.....na gazie chodzi normalnie a na benzynie czasami kicha jak by nie palił na wszystkie gary.....a z kad sie bierze ta sadza mozecie mi wytłumaczyc??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 12, 2010 23:02
Paweł Marek, a znikanie płynu?
Niby strasznie szybko nie ubywa,ale setka na 300km to coś nie halo (chyba,że jest wyciek)...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 12, 2010 23:07
Michaś_1977, przeciez nagminnie w naszych starcych autkach ciekną króćce przy głowicy, skorodowane chłodnice u dołu, połączenia szczególnie dokładane przez gazowników. To sa własnie takie wycieki niewielkie, których nie widać bo płyn paruje od razu na rozgrzanych elementach i zostają po nim tylko niewlekie osady i zacieki, trzeba dobrze oglądać wszystko. Jeszcze raz piszę - w tym konkretnym wypadku nie wykluczam uszczelki. Zachęcam tylko do dokładnej diagnozy bo objawy nie są ewidentne
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt sty 12, 2010 23:12
Jezeli chcesz sprawdzic pompe wody to odkrec cienki waz od zbiorniczka wyruwnawczego i przygazuj na cieplym silniku czy sie plyn przelewa Jezeli sie przelewa to pompa jest ok jezeli nie to pompa jest padnieta Jezeli z tego weza benda tylko leciec bobelki i tylko bobelki to jest adnieta uszczelka Sprawdz to Cieki waz zbiorniczka wyrownawczego
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 12, 2010 23:15
Paweł Marek pisze:Jeszcze raz piszę - w tym konkretnym wypadku nie wykluczam uszczelki. Zachęcam tylko do dokładnej diagnozy bo objawy nie są ewidentne
I wszystko :bigok: ...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 12, 2010 23:17
Warto tez sprawdzic od dolu pompe wody ja wlasnie tak mialem.Pompa posiada tez otwory technologiczne przez ktore ma cieknac plyn jak zuzyje sie uszczelnienie w pompie.Druga sprawa to dobrze by bylo zmierzyc to cisnienie w ukladzie wystarczy zalozyc na cienki przewod trojnik plastikowy i dolaczyc manometr nawet z pistoletu do pompowania opon dopuszczalne cisnienie jest chyba 1.2 bara jak bedzie uszczelka zgon to bedzie caly czas nabijal w uklad to cisnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
