Przepraszam panie moderatorze juz nie bede!!!waski1, wyjąłeś mi to z "klawiatury
Dymi na biało Rzuca czarna sadza i pompuje węze z chłodnicy
- ksieciunio000000
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Paweł Marek
Michaś_1977, przeciez nagminnie w naszych starcych autkach ciekną króćce przy głowicy, skorodowane chłodnice u dołu, połączenia szczególnie dokładane przez gazowników. To sa własnie takie wycieki niewielkie, których nie widać bo płyn paruje od razu na rozgrzanych elementach i zostają po nim tylko niewlekie osady i zacieki, trzeba dobrze oglądać wszystko. Jeszcze raz piszę - w tym konkretnym wypadku nie wykluczam uszczelki. Zachęcam tylko do dokładnej diagnozy bo objawy nie są ewidentne
Jezeli chcesz sprawdzic pompe wody to odkrec cienki waz od zbiorniczka wyruwnawczego i przygazuj na cieplym silniku czy sie plyn przelewa Jezeli sie przelewa to pompa jest ok jezeli nie to pompa jest padnieta Jezeli z tego weza benda tylko leciec bobelki i tylko bobelki to jest adnieta uszczelka Sprawdz to Cieki waz zbiorniczka wyrownawczego
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Warto tez sprawdzic od dolu pompe wody ja wlasnie tak mialem.Pompa posiada tez otwory technologiczne przez ktore ma cieknac plyn jak zuzyje sie uszczelnienie w pompie.Druga sprawa to dobrze by bylo zmierzyc to cisnienie w ukladzie wystarczy zalozyc na cienki przewod trojnik plastikowy i dolaczyc manometr nawet z pistoletu do pompowania opon dopuszczalne cisnienie jest chyba 1.2 bara jak bedzie uszczelka zgon to bedzie caly czas nabijal w uklad to cisnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
