grzeje sie do 110stopni a ciepła wewnatrz niema
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Basss2, pytanie jak wymieniany był płyn(przy wymianie termostatu)to 1 zasada dmuchawa na max 4 bieg i ciepłe auto chodzic ma do temp roboczej czyli 90 stopni az do załaczenia wiatraka 1 bieg przy tem bodajże 92 lub 95 stopni,powinno dawać ciepłym z nawiewu gasisz auto,wystudzi sie i ew dolewasz płynu do poziomu roboczego
pomacaj czy przewody doprowadzający i odprowadzający płyn do i z nagrzewnicy są gorące. jeśli są gorące to problem może tkwić w sterowaniu ogrzewaniem. może po prostu powietrze nie jest w całości kierowane na nagrzewnice tylko minimalna część a reszta bezpośrednio na nawiewy.
a jak mam odpowietrzyc ?
[ Dodano: 07 Sty 2010 21:40 ]
jak mam to zrobic ?
jak mam to zrobic ?
witam dzis rozgrzałęm auto do 110topni bo tyle mi pokazuje:( wczesniej jak juz pisaliscie odkreciłem korek od płynu i grzałęm az właczył sie wentylator ... w srodku dalem na 4 bieg nawiewu i na goracy
lecz tego Ciepła jak y troche było wiecej ale to jest nie to
i tak
chociaz nie wiem jak jest w innych modelach czy ciepło jest szybko czy po pewnym czasie ;(
weze od nagrzewnicy jeden jest bardziej goracy od 2
moze nie wielka jest tego roznica ale jest ...
bastian1809
czujnik to jest nie droga rzecz wiec sobie go wymien odrazu. ja mialem podobnie auto mi sie na drodze 60km 3 razy zagotowalo do 110stopni przyjechalem do domu i mi polowe plyny chlodzacego pobralo. wymienilem uszczelke pod glowica i od tamtej pory jak reka odjal wszytsko dziala jak nalezy..
[ Dodano: 08 Sty 2010 21:50 ]
jeszcze najpier wymienilem termostat troche to dalo nie gotowal sie tak ale w trasie byla tragedia
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
