grzeje sie do 110stopni a ciepła wewnatrz niema
bodek438
Post autor: bodek438 » czw sty 07, 2010 20:11
a jak wieje ciepłym powietrzem na wyższych biegach? na 1 to szału znowu też nie będzie.
d.milas
Post autor: d.milas » czw sty 07, 2010 20:12
Miernik i jedziesz w serwisowce znajdziesz jaka opornosc powinien dawac.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 20:15
na 3biegu i 4 wieje juz tylko i wyłacznie zimnym....:( na 2 tez tak lekko przemyka cieplejszym
[ Dodano: 07 Sty 2010 19:16 ]
tylko ja nie mam ksiazki serwisowej :( miernik mam:)
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 07, 2010 20:31
Basss2, pytanie jak wymieniany był płyn(przy wymianie termostatu)to 1 zasada dmuchawa na max 4 bieg i ciepłe auto chodzic ma do temp roboczej czyli 90 stopni az do załaczenia wiatraka 1 bieg przy tem bodajże 92 lub 95 stopni,powinno dawać ciepłym z nawiewu gasisz auto,wystudzi sie i ew dolewasz płynu do poziomu roboczego
bodek438
Post autor: bodek438 » czw sty 07, 2010 20:58
pomacaj czy przewody doprowadzający i odprowadzający płyn do i z nagrzewnicy są gorące. jeśli są gorące to problem może tkwić w sterowaniu ogrzewaniem. może po prostu powietrze nie jest w całości kierowane na nagrzewnice tylko minimalna część a reszta bezpośrednio na nawiewy.
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 22:24
a jak mam odpowietrzyc ?
[ Dodano: 07 Sty 2010 21:40 ]
jak mam to zrobic ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 07, 2010 23:14
Basss2, napisałem ci wsio w tych autach układ sam sie odpowietrza zrób jak mówiłem,bedzie gitara
bodek438
Post autor: bodek438 » pt sty 08, 2010 00:33
skoro nadal pytasz jak odpowietrzyć to ma sie rozumieć ze są zimne? w ostateczności możesz spróbować na odpalonym silniku powoli ściągać przewód z nagrzewnicy i zobaczyć co sie dzieje. może być np. zakamieniony układ i płyn w bardzo ograniczonej ilości dopływa lub odpływa z nagrzewnicy.
Basss2
Post autor: Basss2 » pt sty 08, 2010 17:54
witam dzis rozgrzałęm auto do 110topni bo tyle mi pokazuje:( wczesniej jak juz pisaliscie odkreciłem korek od płynu i grzałęm az właczył sie wentylator ... w srodku dalem na 4 bieg nawiewu i na goracy :)
lecz tego Ciepła jak y troche było wiecej ale to jest nie to :( i tak :( chociaz nie wiem jak jest w innych modelach czy ciepło jest szybko czy po pewnym czasie ;(
weze od nagrzewnicy jeden jest bardziej goracy od 2 :( moze nie wielka jest tego roznica ale jest ...:(
bastian1809
Post autor: bastian1809 » pt sty 08, 2010 22:49
czujnik to jest nie droga rzecz wiec sobie go wymien odrazu. ja mialem podobnie auto mi sie na drodze 60km 3 razy zagotowalo do 110stopni przyjechalem do domu i mi polowe plyny chlodzacego pobralo. wymienilem uszczelke pod glowica i od tamtej pory jak reka odjal wszytsko dziala jak nalezy..
[ Dodano: 08 Sty 2010 21:50 ]
jeszcze najpier wymienilem termostat troche to dalo nie gotowal sie tak ale w trasie byla tragedia
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt sty 08, 2010 22:55
Proszę poprawic temat na zgodny z regulaminem!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
