Drgania na małych obrotach na biegu jałowym
A jaka gwarancje daje ta firma Sachs ? Z alegro to zamawiales?kondik pisze:Dziękuję wszystkim za pomoc i porady.
Wymieniłem już sprzęgło i dwumas, auto już się w ogóle nie trzęsie, sprzęgło chodzi leciutko i bezproblemowo. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, po wymianie auto chodzi świetnie..
I wymieniales przy okazji uszczelniacz na wałek sprzęgłowy do skrzyni biegów i
uszczelniacz na wał korbowy od strony sprzęgła jak tak to gdzie kupiles?
Odp na forum lub do mnie na emaila jak bys to czytal Bo mnie tez czeka wymiana i chcialbym sie troche zapoznac w temacie.
[ Dodano: 09 Maj 2010 13:29 ]
Witam znowu wracam do tematu bo dalej nie rozwiazany problem z drganiem pod fotelem no i silnik sie teraz jeszcze bardziej trzesie (tylko jak jest rozgrzany ) .
Wymienilem juz dwumas ze sprzeglem i nic nie pomoglo, nastepnie łape pod skrzynia biegow i tez niec nie pomoglo , dalej - sprawdzone sprzeglo alternatora okazalo sie dobre ale wymienilem napinacz alternatota i tez nic nie pomoglo???? silnik sie trzesie i drga pod fotelem na biegu jalowym????
Re: Drgania na małych obrotach na biegu jałowym
Ponawiam pytanie... Co to moze byc? Jestem w tej samej sytuacji,wymienilem dwumas a trzesienie ciagle jest:/ przerobilem 3 ,,mechanikow,, i zaden nie wie co jest grane...
proszę o pomoc!
Czy mogłbyś mi powiedzieć, jak taki nastawnik należy oczyścic? Konieczne jest udanie sie do mechanika, czy można to zrobić własnoręcznie? I czy droga jest taka naprawa? Bo przyznam ze to trzesienie jest naprawde uciążliwe. Dzieki za podpowiedź.
- munior
- Forumowy spamer :)
arczi626 pisze:Czy mogłbyś mi powiedzieć, jak taki nastawnik należy oczyścic? K
arczi626 pisze:Ponawiam pytanie... Co to moze byc? Jestem w tej samej sytuacji,wymienilem dwumas a trzesienie ciagle jest:/ przerobilem 3 ,,mechanikow,, i zaden nie wie co jest grane...
tymin3 pisze:zanieczyszczony nastawnik na pompie wtryskowej
A to żaden z tych trzech "specjalistów" nie raczył podłaczyć vaga i zerknąć czy ci czasem dawka paliwa nienaturalnie nie skacze ? Bo jak skacze to zapewne winny jest nastawnik.Instrukcja czyszczenia dostępna nawet tu na forum ,wystarczy poszukać ,vag konieczny przy składaniu i deko wprawy ,no może trochę więcej niż dekoarczi626 pisze:Czy mogłbyś mi powiedzieć, jak taki nastawnik należy oczyścic?
Miałem ten sam objaw, silnik 1.9 TDI 101 km 2002 feler tych silników, u mnie wystarczyło podnieść obroty z 900 na 940, różnicy w pracy silnika nie slychać i drgawki ustąpiły.
sprzedam Golf I cabrio biały 1.8 wersja karman 89 rok
30 złarczi626 pisze:Ile kosztowała Cie zmiana tych obrotów?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
