Drgania na małych obrotach na biegu jałowym
kondik
Post autor: kondik » wt sty 26, 2010 19:14
Dziękuję wszystkim za pomoc i porady.
Wymieniłem już sprzęgło i dwumas, auto już się w ogóle nie trzęsie, sprzęgło chodzi leciutko i bezproblemowo. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, po wymianie auto chodzi świetnie..
MD2
Post autor: MD2 » wt sty 26, 2010 19:58
powiedz ile w sumie kosztowala cie ta wymiana, bo cos czuje ze mnie tez to bedzie czekac.
kondik
Post autor: kondik » wt sty 26, 2010 21:14
Części czyli sprzęgło, dwumas, łożysko SACHS to koszt 1299 zł
Natomiast za wymianę zapłaciłem 300 zł.
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 17:32
kondik pisze:Dziękuję wszystkim za pomoc i porady.
A jaka gwarancje daje ta firma Sachs ? Z alegro to zamawiales?
I wymieniales przy okazji uszczelniacz na wałek sprzęgłowy do skrzyni biegów i
uszczelniacz na wał korbowy od strony sprzęgła jak tak to gdzie kupiles?
Odp na forum lub do mnie na emaila jak bys to czytal Bo mnie tez czeka wymiana i chcialbym sie troche zapoznac w temacie.
[ Dodano: 09 Maj 2010 13:29 ]
Witam znowu wracam do tematu bo dalej nie rozwiazany problem z drganiem pod fotelem no i silnik sie teraz jeszcze bardziej trzesie (tylko jak jest rozgrzany ) .
Wymienilem juz dwumas ze sprzeglem i nic nie pomoglo, nastepnie łape pod skrzynia biegow i tez niec nie pomoglo , dalej - sprawdzone sprzeglo alternatora okazalo sie dobre ale wymienilem napinacz alternatota i tez nic nie pomoglo???? silnik sie trzesie i drga pod fotelem na biegu jalowym????
arczi626
Re: Drgania na małych obrotach na biegu jałowym
Post autor: arczi626 » pt mar 18, 2011 23:49
Ponawiam pytanie... Co to moze byc? Jestem w tej samej sytuacji,wymienilem dwumas a trzesienie ciagle jest:/ przerobilem 3 ,,mechanikow,, i zaden nie wie co jest grane... :( proszę o pomoc!
tymin3
Post autor: tymin3 » ndz mar 20, 2011 01:12
zanieczyszczony nastawnik na pompie wtryskowej
arczi626
Post autor: arczi626 » ndz mar 20, 2011 14:42
Czy mogłbyś mi powiedzieć, jak taki nastawnik należy oczyścic? Konieczne jest udanie sie do mechanika, czy można to zrobić własnoręcznie? I czy droga jest taka naprawa? Bo przyznam ze to trzesienie jest naprawde uciążliwe. Dzieki za podpowiedź.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz mar 20, 2011 18:15
arczi626 pisze:Czy mogłbyś mi powiedzieć, jak taki nastawnik należy oczyścic? K
arczi626 pisze:Ponawiam pytanie... Co to moze byc? Jestem w tej samej sytuacji,wymienilem dwumas a trzesienie ciagle jest:/ przerobilem 3 ,,mechanikow,, i zaden nie wie co jest grane...
tymin3 pisze:zanieczyszczony nastawnik na pompie wtryskowej
A to żaden z tych trzech "specjalistów" nie raczył podłaczyć vaga i zerknąć czy ci czasem dawka paliwa nienaturalnie nie skacze ? Bo jak skacze to zapewne winny jest nastawnik.Instrukcja czyszczenia dostępna nawet tu na forum ,wystarczy poszukać ,vag konieczny przy składaniu i deko wprawy ,no może trochę więcej niż deko :grin:
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » pn mar 21, 2011 11:26
Miałem ten sam objaw, silnik 1.9 TDI 101 km 2002 feler tych silników, u mnie wystarczyło podnieść obroty z 900 na 940, różnicy w pracy silnika nie slychać i drgawki ustąpiły.
sprzedam Golf I cabrio biały 1.8 wersja karman 89 rok
arczi626
Post autor: arczi626 » pn mar 21, 2011 21:33
Ile kosztowała Cie zmiana tych obrotów?
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » wt mar 22, 2011 14:04
arczi626 pisze:Ile kosztowała Cie zmiana tych obrotów?
30 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
