Odma
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt gru 18, 2009 15:39
Nie wiem czemu VW zrezygnował z odpowietrzenia z pokrywy zaworów...
friqo
Post autor: friqo » pt gru 18, 2009 15:55
w czasie tych mrozów ostatnio muszę robić dystans ok 1km:( i zauważyłem że po odpaleniu po jakichś 10minutach pracy na postoju z nawiewów czuć przepalony olej, jak zaczynam jechac to ustępuje. czy to też może być przyczyną zbierania się zanieczyszczeń na odmie?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt gru 18, 2009 16:02
Nie wiem jak to jest w TDI ale nie słyszałem o problemach z odmą. Ja też mam 1 km do pracy ale chodzę piechotką szkoda auta zapalać na taki kawałek...
friqo
Post autor: friqo » pt gru 18, 2009 16:27
dla mnie też szkoda ale babe woże...A potem narzekamy że nam kobity tyją heheheh pozdrawiam
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt gru 18, 2009 17:11
dzisja noc prawdy
mam wlasnie golfera 1.6 16v ponoc w nich najbardziej odmy zamarzaja i olej *#cenzura#* bagnetem, nie mam oslon na silnik a to ponoc cos daje
dzisja w nocy ma byc grubo ponizej zera, pod robota auto stoi na mrozie, dystans tylko 8km, oby mu sie to nie stalo....
Kavior
Post autor: Kavior » pt gru 18, 2009 17:23
Nie wiem jak w Twoim silniku jest z dostępem do węża odmy ale jeśli jest łatwy do odczep go z obudowy filtra powietrza i przeczyść od środka czymkolwiek. Nawet na długi śrubokręt nałóż szmatkę i na zasadzie wyciora przeczyść. Czysta i pusta rurka przecież nie zamarznie :jezor: Sama puszka/oddzielacz oleju szybko odtaje bo jest przykręcona do bloku.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt gru 18, 2009 17:27
Kavior pisze:Nie wiem jak w Twoim silniku jest z dostępem do węża odmy ale jeśli jest łatwy do odczep go z obudowy filtra powietrza i przeczyść od środka czymkolwiek. Nawet na długi śrubokręt nałóż szmatkę i na zasadzie wyciora przeczyść. Czysta i pusta rurka przecież nie zamarznie :jezor: Sama puszka/oddzielacz oleju szybko odtaje bo jest przykręcona do bloku.
no i wlot do filtr wyczyścić bo u mnie to było przyczyną wywalenia oleju
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » pt gru 18, 2009 17:31
Kavior, dobry pomysł , czyli wniosek nasuwa się następujący.... trzeba częściej czyścić tą rurkę od odmy i tyle. Wydaje mi się ze co rak wystarczy.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt gru 18, 2009 18:32
moze mi ktos pokazac ktora to rureczka
tu foto
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » pt gru 18, 2009 19:05
Jak wiesz gdzie jest pokrywa od filtra powietrza to już prawie w domku. Od nie po Lewej stronie masz grupszą rureczkę , to jest to . Nie mam teraz możliwości ci zakreślenia na fotce. Ale jak zakreślisz które to jest to odpowiem ci.
Kavior
Post autor: Kavior » pt gru 18, 2009 19:21
To ta rurka co zaznaczyłem na czerwono
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:23 przez Kavior, łącznie zmieniany 2 razy.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt gru 18, 2009 19:38
dzieki wielkie tak wlasnie myslalem :cool:
i przeczyszczenie jej ma zapobiec zamarzniecia odmy??
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » pt gru 18, 2009 19:39
Dzięki Kavior.
Kavior
Post autor: Kavior » pt gru 18, 2009 19:54
Lu4Ke pisze:i przeczyszczenie jej ma zapobiec zamarzniecia odmy??
Jeśli odma jest czysta to co ma w niej zamarznąć? Niestety po wyczyszczeniu i tak z czasem zabije się tzw majonezem. To właśnie on zamarza i tworzy szczelny korek dla odpowietrzenie komory korbowej czego efektem jest wybijanie oleju. Poniżej fotka mojej odmy przed czyszczeniem. Wystarczy -7 i ten syf pięknie nam zamarza. W węzu jest to samo.
a tak po czyszczeniu :jezor:
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:55 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
