Odma
Nie wiem jak w Twoim silniku jest z dostępem do węża odmy ale jeśli jest łatwy do odczep go z obudowy filtra powietrza i przeczyść od środka czymkolwiek. Nawet na długi śrubokręt nałóż szmatkę i na zasadzie wyciora przeczyść. Czysta i pusta rurka przecież nie zamarznie
Sama puszka/oddzielacz oleju szybko odtaje bo jest przykręcona do bloku.
no i wlot do filtr wyczyścić bo u mnie to było przyczyną wywalenia olejuKavior pisze:Nie wiem jak w Twoim silniku jest z dostępem do węża odmy ale jeśli jest łatwy do odczep go z obudowy filtra powietrza i przeczyść od środka czymkolwiek. Nawet na długi śrubokręt nałóż szmatkę i na zasadzie wyciora przeczyść. Czysta i pusta rurka przecież nie zamarznieSama puszka/oddzielacz oleju szybko odtaje bo jest przykręcona do bloku.
mariusz.6666
mariusz.6666
mariusz.6666
Jeśli odma jest czysta to co ma w niej zamarznąć? Niestety po wyczyszczeniu i tak z czasem zabije się tzw majonezem. To właśnie on zamarza i tworzy szczelny korek dla odpowietrzenie komory korbowej czego efektem jest wybijanie oleju. Poniżej fotka mojej odmy przed czyszczeniem. Wystarczy -7 i ten syf pięknie nam zamarza. W węzu jest to samo.Lu4Ke pisze:i przeczyszczenie jej ma zapobiec zamarzniecia odmy??
a tak po czyszczeniu
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:55 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
