Auto po wymianie skrzyni wolniej przyspiesza
lolek
Post autor: lolek » wt gru 08, 2009 18:40
bicker83 pisze:
lolek pisze:Ja również posiadam golfa z silnikiem AKL. Skrzynie miałem wymienianą przy przebiegu ~ 120 000 km, bo się rozsypała. Teraz mam skrzynię od modelu 16V. Samochód bardzo ładnie rozpędza się do prędkości 130-140 km/h na 3 biegu później po wrzuceniu 4 rozpędza się lata świetlne można powiedzieć że w ogóle się nie rozpędza (zachowuje się tak jak by miał odcięcie :grin: ) .. Ja akurat nie przekraczam tej magicznej prędkości 140 dlatego też mi to nie przeszkadza. Mogę jeszcze dodać że jedynka jest teraz bardzo długa , zarówno dwójka , a jeśli chodzi o przyśpieszenie to nic nie stracił ale zmieniła mu się charakterystyka i tak jak przedtem można było dynamicznie przyśpieszyć z 3 trzeba to robić teraz na 2 .. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić ale w moim przypadku uważam że jest to wymiana po części na dobre ponieważ ta skrzynia od 16V nie powinna się tak szybko rozsypać bo nie ma nitów .. Może też masz skrzynie od 16V a nie od 8V ? ponieważ masz ten sam problem, przy prędkości powyżej 140 auto nie przyspiesza ..
Ktora masz skrzynie? jakie ma oznaczenie w sensie?
POZDRO
Szczerze Ci powiem, że nie wiem jakie ta skrzynia ma oznaczenie i nie mam niestety możliwości sprawdzenia tego, wiem tylko tyle, iż jest to skrzynia od 16V ..
Haki
Post autor: Haki » wt gru 08, 2009 18:54
Przypadkiem na sprzęgle Ci się to wszystko nie ślizga ? Może jest tak ,że powyżej pewnej prędkości sprzęgło zaczyna ślizgać .. i auto nie idzie
Seru79
Post autor: Seru79 » wt gru 08, 2009 20:22
Miałem pisać to samo :)
Może to sprzęgło a może trzeba ją reklamować bo mechanik mógł złożyć z dwóch jedną i wsadzić nie takie przełożenia jak masz w starej.
Jeżeli skrzynia była rozbierana to nie możesz w 100% ufać oznaczeniu na obudowie bo bebechy mogą być od używane ale od innej skrzyni.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt gru 08, 2009 20:54
złożyłem reklamacje w firme w ktorej kupilem ta skrzynie i wysla mi nowa. Mam nadzeje ze ta juz bedzie OK.
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Haki
Post autor: Haki » wt gru 08, 2009 21:04
bicker83 pisze:złożyłem reklamacje w firme w ktorej kupilem ta skrzynie i wysla mi nowa. Mam nadzeje ze ta juz bedzie OK.
POZDRO
To czekamy na reckę po wymianie :bajer:
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr gru 09, 2009 00:49
Haki pisze:Przypadkiem na sprzęgle Ci się to wszystko nie ślizga ? Może jest tak ,że powyżej pewnej prędkości sprzęgło zaczyna ślizgać .. i auto nie idzie
raczej nie bo przeciez by wtedy wyzsze obroty lapal co nie :D a jest tak ze on poprostu nie idzie jak trzeba no licznik klamie na maxa...
POZDRO
Haki pisze: To czekamy na reckę po wymianie :bajer:
Jakos za tydzien powinienem juz ja w aucie miec(kolo srody) takze napewno dam znac co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
