Szczerze Ci powiem, że nie wiem jakie ta skrzynia ma oznaczenie i nie mam niestety możliwości sprawdzenia tego, wiem tylko tyle, iż jest to skrzynia od 16V ..bicker83 pisze:Ktora masz skrzynie? jakie ma oznaczenie w sensie?lolek pisze:Ja również posiadam golfa z silnikiem AKL. Skrzynie miałem wymienianą przy przebiegu ~ 120 000 km, bo się rozsypała. Teraz mam skrzynię od modelu 16V. Samochód bardzo ładnie rozpędza się do prędkości 130-140 km/h na 3 biegu później po wrzuceniu 4 rozpędza się lata świetlne można powiedzieć że w ogóle się nie rozpędza (zachowuje się tak jak by miał odcięcie) .. Ja akurat nie przekraczam tej magicznej prędkości 140 dlatego też mi to nie przeszkadza. Mogę jeszcze dodać że jedynka jest teraz bardzo długa , zarówno dwójka , a jeśli chodzi o przyśpieszenie to nic nie stracił ale zmieniła mu się charakterystyka i tak jak przedtem można było dynamicznie przyśpieszyć z 3 trzeba to robić teraz na 2 .. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić ale w moim przypadku uważam że jest to wymiana po części na dobre ponieważ ta skrzynia od 16V nie powinna się tak szybko rozsypać bo nie ma nitów .. Może też masz skrzynie od 16V a nie od 8V ? ponieważ masz ten sam problem, przy prędkości powyżej 140 auto nie przyspiesza ..
POZDRO
Auto po wymianie skrzyni wolniej przyspiesza
raczej nie bo przeciez by wtedy wyzsze obroty lapal co nieHaki pisze:Przypadkiem na sprzęgle Ci się to wszystko nie ślizga ? Może jest tak ,że powyżej pewnej prędkości sprzęgło zaczyna ślizgać .. i auto nie idzie
POZDRO
Jakos za tydzien powinienem juz ja w aucie miec(kolo srody) takze napewno dam znac co i jak.Haki pisze: To czekamy na reckę po wymianie
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
