DZiwne zachowanie sie silnika 2.0 2e
21mariusz03
21mariusz03
poprawiono ilustracje looknij okiem co i gdzie i jak
pomierz omomierzem wtryski tak jak pisałem.......
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 23:04 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
to jest zła wersja Vaga albo coś bo normalnie sterownik w 2E zapamiętuje błędy.Zeby sprawdzić co z wtryskiwaczem rozruchowym wykręcasz go śrubki na imbusa, podajesz mu 12V i ma siknąć paliwem a po odłączeniu napięcia ani kropli więcej.21mariusz03 pisze:mogę mu odpiąć wszystkie czujniki a on dalej twierdzi ze błędów brak
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 23:14 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
a w związku z tym że nie pokazuje ci błędów więc nie możesz ufać VAGowi sprawdź dokładniej kwestię czujnika temperatury płynu, to znaczy sprawdż czy w stykach wtyczki czujnika tych dwóch od ECU pojawia się ładnie 5V po włączeniu zapłonu, bo moze kable czujnika sa uszkodzone.
Jezeli zawsze robi Ci to na zimnym silniu to usterka jest w przewodach od czujnika temperatury Sprawdz te przewody w kostce od czujnika pociagni je reka jak sa zasniedziale to pewnie jakis sie urwie Zobacz jakie sa to kolory kabli od czujnika i sprawdz je w duzej okraglej kostce na silniku czy nie sa one tam uwalone Sprawdz wszystkie weze dokladnie szczegolnie waz od wegla aktywnego lubi sie przerywac kolanko gumowe przy przepustnicy
21mariusz03
- Paweł Marek
Na tym się nie znam ale nie wiem czy ten sterownik nie wymaga interfejsu na opto - coś tam, zapytaj na forum Viakena. W każdym razie u mnie kumpel się łączy jakimś starym intefejsem bez żadnego problemu.
21mariusz03
a wiec tak : odpaliłem silnik chodził nierówno odłączyłem dodatkowy wtryskiwacz i dalej chodził nierówno sprawdziłem czy nie przepuszcza wtryskiwacz ale jest idealny.
impedancja wtryskiwacza ponad 10omy impedancja listwy wtryskiwaczy to niecałe 4omy nie wiem jak tam można każdy osobno zmierzyć...
[ Dodano: 31 Paź 2009 00:49 ]
na vwtool tez bledy nei dzialaja ...
wlaczylem sobie blok 6 tak z ciekawosci i w okienku lambda costam byla caly czas liczba 0.87 wiec postanowilem jeszcze raz lambde sprawdzic ale jest wszystko ok wartosc sie zmienia prawidlowo
[ Dodano: 31 Paź 2009 01:01 ]
interfejs łączy sie bezproblemowo wyświetla vag number i component natomiast soft coding i shop nie wyświetla... ale problem polega na tym ze za każdym razem jak sprawdzam błędy w aucie to pisze ze nie wykryto błędów mimo ze polowe czujników poodlanczalem specjalnie... o co może chodzić ?? interfejs na maxie wejscie na obd1 win xp
[ Dodano: 31 Paź 2009 01:27 ]
problem z vagiem chyba polega na tym ze do swojego auta musze miec opto.....
ale amcie jakeis pomysly co do mojego glownego problemu ??
VW power :)
21mariusz03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
