DZiwne zachowanie sie silnika 2.0 2e
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt paź 30, 2009 22:39
a nie odpowiedziales mi jak mam sprawdzic ta tulejke .. czy to sie da tez jakso rozebrac i wyczyscic moze ?
[ Dodano: 30 Paź 2009 21:40 ]
a jak moge w tym aucie wymigac kody ?? co mi potrzeba i gdzie sie wpiac ?? bo poki co tylko vagiem przy nim sprawdzalem..
VW power :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt paź 30, 2009 22:52
dobra nie ma co m igac ,bo tu jest ecu
co na vagu wyszło?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt paź 30, 2009 22:56
ehh tak jak juz pisalem ... błędów na vagu nie ma(obd1. Z tym ze tu jest pewne ale mam interfejs i jak sprawdzam zawsze pokazuje ze nie ma błędów... mogę mu odpiąć wszystkie czujniki a on dalej twierdzi ze błędów brak.....)
VW power :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt paź 30, 2009 23:02
poprawiono ilustracje looknij okiem co i gdzie i jak
pomierz omomierzem wtryski tak jak pisałem.......
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 23:04 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 30, 2009 23:13
21mariusz03 pisze:mogę mu odpiąć wszystkie czujniki a on dalej twierdzi ze błędów brak
to jest zła wersja Vaga albo coś bo normalnie sterownik w 2E zapamiętuje błędy.Zeby sprawdzić co z wtryskiwaczem rozruchowym wykręcasz go śrubki na imbusa, podajesz mu 12V i ma siknąć paliwem a po odłączeniu napięcia ani kropli więcej.
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 23:14 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt paź 30, 2009 23:18
Najlepiej niech odepnie kostke od wtryskiwacza rozruchowega i go odpali bedzie wiadomo jaka jest reakcja
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 30, 2009 23:19
a w związku z tym że nie pokazuje ci błędów więc nie możesz ufać VAGowi sprawdź dokładniej kwestię czujnika temperatury płynu, to znaczy sprawdż czy w stykach wtyczki czujnika tych dwóch od ECU pojawia się ładnie 5V po włączeniu zapłonu, bo moze kable czujnika sa uszkodzone.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt paź 30, 2009 23:33
Jezeli zawsze robi Ci to na zimnym silniu to usterka jest w przewodach od czujnika temperatury Sprawdz te przewody w kostce od czujnika pociagni je reka jak sa zasniedziale to pewnie jakis sie urwie Zobacz jakie sa to kolory kabli od czujnika i sprawdz je w duzej okraglej kostce na silniku czy nie sa one tam uwalone Sprawdz wszystkie weze dokladnie szczegolnie waz od wegla aktywnego lubi sie przerywac kolanko gumowe przy przepustnicy
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt paź 30, 2009 23:35
mam interfejs viakena na maxie .. na com korzystalem z vaga311.2 i polskeigo vaga i to samo....
laczy bezproblemu jak odczytuje bloki to tez bez problemu tylko ma jakis dziwny problem z tymi bledami... calyc zas pokazuje ze zadnych nie ma hmm...
VW power :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 30, 2009 23:40
Na tym się nie znam ale nie wiem czy ten sterownik nie wymaga interfejsu na opto - coś tam, zapytaj na forum Viakena. W każdym razie u mnie kumpel się łączy jakimś starym intefejsem bez żadnego problemu.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt paź 30, 2009 23:45
na max-ie to najprymitywniejsze interfejsy i musi działac zarzuc vwtools i zobacz
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » sob paź 31, 2009 00:17
a wiec tak : odpaliłem silnik chodził nierówno odłączyłem dodatkowy wtryskiwacz i dalej chodził nierówno sprawdziłem czy nie przepuszcza wtryskiwacz ale jest idealny.
impedancja wtryskiwacza ponad 10omy impedancja listwy wtryskiwaczy to niecałe 4omy nie wiem jak tam można każdy osobno zmierzyć...
[ Dodano: 31 Paź 2009 00:49 ]
na vwtool tez bledy nei dzialaja ...
wlaczylem sobie blok 6 tak z ciekawosci i w okienku lambda costam byla caly czas liczba 0.87 wiec postanowilem jeszcze raz lambde sprawdzic ale jest wszystko ok wartosc sie zmienia prawidlowo
[ Dodano: 31 Paź 2009 01:01 ]
interfejs łączy sie bezproblemowo wyświetla vag number i component natomiast soft coding i shop nie wyświetla... ale problem polega na tym ze za każdym razem jak sprawdzam błędy w aucie to pisze ze nie wykryto błędów mimo ze polowe czujników poodlanczalem specjalnie... o co może chodzić ?? interfejs na maxie wejscie na obd1 win xp
[ Dodano: 31 Paź 2009 01:27 ]
problem z vagiem chyba polega na tym ze do swojego auta musze miec opto.....
ale amcie jakeis pomysly co do mojego glownego problemu ??
VW power :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob paź 31, 2009 09:50
dopuki nie bedzie interface ,który wyswietli prawidłowo błędy to leżymy :crazy:
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » sob paź 31, 2009 12:12
no tak wlasnie pisze do viakena zeby mi na opto wymienili ale to mzoe tydzien potrwac zanimd ostane drugi :/
VW power :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
