Lekki potop w golfie
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » ndz paź 18, 2009 20:18
a moze przy przedniej szybie rozszczelnil sie klej i woda ci zacieka. a najlepiej to wyciagnij wykladziny i tak polej woda dach samochodu i moze bedzie widac czy soda dostaje sie od gory a jesli nic nie bedzie to znaczy ze oddol gdzies musi isc
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » ndz paź 18, 2009 22:51
a może szyberdach masz nieszczelny i niezasunąłeś osłony od wewnątrz a wtedy ci będzie zalewać bo ta osłona służy także jako osłona z rynienkkami.!
cybul
Post autor: cybul » ndz paź 18, 2009 23:37
rurka tez moze siedziec, tak mialem u mnie, ale ona jest scieta pod katem i nie siedziala moze z jakies 2mm i przez to delikatne sciecie zaciekalo... albo sprawdz plyn w zbiorniczku :) jezeli jest stan to wyciagaj dywaniki:) fotel, wsiadz do srodka i niech ktos leje wode na auto :) albo poczekaj na deszczowa pogode, ktorej ostatnio nie brakuje...
Scarab
Post autor: Scarab » ndz paź 18, 2009 23:43
Zacznij od dwóch najczęstszych i najprostszych rzeczy - sprawdź czy masz wszystkie korki w podłodze, wbrew pozorom brak jednego potrafi bardzo solidnie zmoczyć dywaniki. Potem polej wodą szyberdach i sprawdź czy leci woda z błotników w okolicach progów. Osobiście obstawiam brak korka w podłodze -przerabiałem rok temu -było pełno wody i smród z dywaników właśnie z tyłu :crazy:
elgolfino
Post autor: elgolfino » pn paź 19, 2009 20:29
Dzieki za wszystkie podpowiedzi,wszystkie wskazowki jak znajde czas-oby jak najszybciej- przetestuje,jutro wstawie auto do faceta co mi szybe wstawial niech zobaczy czy nie spapral roboty,jak juz bede wiedzial co bylo przyczyna to napisze ,moze komus sie w przyszlosci przyda
cheftomek
Post autor: cheftomek » pt lis 27, 2009 01:41
Jakbyś mógł to napisz co było powodem powodzi bo u mnie jest dokładnie to samo, w lecie to się zdarzyło ale wyschło po 2 dniach, teraz wodę zza siedzenia pasażera wylewałem wiadrami te filcowe podkładki pod wykładziną wywaliłem bo śmierdziało, już zaczęło gnić widzę pleśń na całej podłodze. Auto stoi w naprawie bo myślałem że to nagrzwnica więc jest do wymiany, szyby notabene też całe tłuste i zaparowane a płynu chłodniczego dolewam butelkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
