Lekki potop w golfie
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
a moze przy przedniej szybie rozszczelnil sie klej i woda ci zacieka. a najlepiej to wyciagnij wykladziny i tak polej woda dach samochodu i moze bedzie widac czy soda dostaje sie od gory a jesli nic nie bedzie to znaczy ze oddol gdzies musi isc
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
kortyla1987
rurka tez moze siedziec, tak mialem u mnie, ale ona jest scieta pod katem i nie siedziala moze z jakies 2mm i przez to delikatne sciecie zaciekalo... albo sprawdz plyn w zbiorniczku
jezeli jest stan to wyciagaj dywaniki:) fotel, wsiadz do srodka i niech ktos leje wode na auto
albo poczekaj na deszczowa pogode, ktorej ostatnio nie brakuje...
Zacznij od dwóch najczęstszych i najprostszych rzeczy - sprawdź czy masz wszystkie korki w podłodze, wbrew pozorom brak jednego potrafi bardzo solidnie zmoczyć dywaniki. Potem polej wodą szyberdach i sprawdź czy leci woda z błotników w okolicach progów. Osobiście obstawiam brak korka w podłodze -przerabiałem rok temu -było pełno wody i smród z dywaników właśnie z tyłu
Jakbyś mógł to napisz co było powodem powodzi bo u mnie jest dokładnie to samo, w lecie to się zdarzyło ale wyschło po 2 dniach, teraz wodę zza siedzenia pasażera wylewałem wiadrami te filcowe podkładki pod wykładziną wywaliłem bo śmierdziało, już zaczęło gnić widzę pleśń na całej podłodze. Auto stoi w naprawie bo myślałem że to nagrzwnica więc jest do wymiany, szyby notabene też całe tłuste i zaparowane a płynu chłodniczego dolewam butelkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
