kodowanie pilota-mam tylko jeden kluczyk
poolak2006
Dobra a powiedz kto korzysta z tego plastykowego ? Chyba nikt ... to lepiej mieć chyba scyzoryk z centralnym co ? A kto mówi o wyrzucaniu ?!norek111 pisze:tak a stary kluczyk do koszaJeśli masz ten plastykowy kluczyk to immo możesz z niego założyć do nowo dorobionego klucza
No i będziesz miał 2 kompletne ...
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:15 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
zawsze wyjdzie taniejjaras99 pisze:no w sumie tak tylko że zależy mi na drugim kompletnym kluczyku...No a jeśli ktoś by mi zczytał pin immo to już by było dobrze. Bo wtedy tylko kabel, VAG COM i zakodowanie nowego...?
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:18 ]
przecież kolega napisał że ma scyzorykpoolak2006 pisze:Dobra a powiedz kto korzysta z tego plastykowego ? Chyba nikt ... to lepiej mieć chyba scyzoryk z centralnym co ? A kto mówi o wyrzucaniu ?!
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:20 ]
tylko jeden bez transpondera i jeśli przy próbie wymontowania nie zniszczy działającego i wtedy będzie lipa totalnapoolak2006 pisze: No i będziesz miał 2 kompletne ...
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:20 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- jaras99
no taniej bedzie. Teraz tylko znaleźć kogoś kto mi pin zczyta a z reszta to już dam sobie rade. a co do wyciągania immo ze starego kluczyka to jak to mam zrobić, pilot umiem wyciągnąć, rozebrac, ale reszta. rozumiem ze on jest w tej drugiej czesci kluczyka, tam gdzie jest mechanizm składania kluczyka, a jak to rozebrac??
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:25 ]
norek111, no właśnie, dlatego wolę nie ryzykować, potem zostane wogóle bez kluczyka i bedzie niewesoło
daj sobie z tym spokój bo jak zniszczysz transponder to 1000zł nie starczy aby autko odpalić przez warsztatjaras99 pisze:rozumiem ze on jest w tej drugiej czesci kluczyka, tam gdzie jest mechanizm składania kluczyka, a jak to rozebrac??
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:35 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
postarać się o pin immobilisera i dopisać drugi kluczykjaras99 pisze:ok to podsumowując, co mi proponujesz?? napewno chcę mieć dwa kompletne kluczyki. Jeden mam, ale nie mam pin immo i niezakodowany pilot. co najlepiej zrobić
oczywiście jeśli kupisz kabelek VAG kkl
poolak2006
Chyba w komplecie zawsze są 3 kluczyki tak ? Dwa normalne i jeden plastikowy. Jednego brak i ja mówię tu o tym mały ... Więc jak kupi klucz i przełoży immo z niego to chyba będzie miał dwa ?
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:44 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- jaras99
też tak chyba zrobię, a grot mi bez problemu dorobią jak kupie taki kluczyk jak przedtem linka umieściłem. Kazdy jeden co dorabia klucze to mi to zrobi?? a jak pojade do ASO i poproszę żeby mi zczytali pin immo to tez mi to chłopaki powinni zrobic za jakies 50 dych. czy to o innej cenie mówimy??
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:44 ]
tylko że ja mam jeden jedyny klucz, scyzorykpoolak2006 pisze:Chyba w komplecie zawsze są 3 kluczyki tak ? Dwa normalne i jeden plastykowy. Jednego brak i ja mówię tu o tym mały ... Więc jak kupi klucz i przełoży immo z niego to chyba będzie miał dwa ?
poolak2006
bezproblemowojaras99 pisze:
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:48 ]
z tego co wiem to nie dadzą kodu ale zawsze możesz zapytaćjaras99 pisze:a jak pojade do ASO i poproszę żeby mi zczytali pin immo to tez mi to chłopaki powinni zrobic za jakies 50 dych. czy to o innej cenie mówimy??
najpewniej to do mnie, jeszcze możesz popytać u elektromechaników samochodowychjaras99 pisze:albo inaczej do kogo, w jakim kierunku uderzać odnośnie tego pinu
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
