kodowanie pilota-mam tylko jeden kluczyk
jaras99
Post autor: jaras99 » pn paź 12, 2009 14:14
no w sumie tak tylko że zależy mi na drugim kompletnym kluczyku...No a jeśli ktoś by mi zczytał pin immo to już by było dobrze. Bo wtedy tylko kabel, VAG COM i zakodowanie nowego...?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn paź 12, 2009 14:14
norek111 pisze:
Jeśli masz ten plastykowy kluczyk to immo możesz z niego założyć do nowo dorobionego klucza
tak a stary kluczyk do kosza
Dobra a powiedz kto korzysta z tego plastykowego ? Chyba nikt ... to lepiej mieć chyba scyzoryk z centralnym co ? A kto mówi o wyrzucaniu ?!
No i będziesz miał 2 kompletne ...
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:15 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 12, 2009 14:15
jaras99 pisze:no w sumie tak tylko że zależy mi na drugim kompletnym kluczyku...No a jeśli ktoś by mi zczytał pin immo to już by było dobrze. Bo wtedy tylko kabel, VAG COM i zakodowanie nowego...?
zawsze wyjdzie taniej
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:18 ]
poolak2006 pisze:Dobra a powiedz kto korzysta z tego plastykowego ? Chyba nikt ... to lepiej mieć chyba scyzoryk z centralnym co ? A kto mówi o wyrzucaniu ?!
przecież kolega napisał że ma scyzoryk
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:20 ]
poolak2006 pisze: No i będziesz miał 2 kompletne ...
tylko jeden bez transpondera i jeśli przy próbie wymontowania nie zniszczy działającego i wtedy będzie lipa totalna
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:20 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
Post autor: jaras99 » pn paź 12, 2009 14:22
no taniej bedzie. Teraz tylko znaleźć kogoś kto mi pin zczyta a z reszta to już dam sobie rade. a co do wyciągania immo ze starego kluczyka to jak to mam zrobić, pilot umiem wyciągnąć, rozebrac, ale reszta. rozumiem ze on jest w tej drugiej czesci kluczyka, tam gdzie jest mechanizm składania kluczyka, a jak to rozebrac??
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:25 ]
norek111, no właśnie, dlatego wolę nie ryzykować, potem zostane wogóle bez kluczyka i bedzie niewesoło
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 12, 2009 14:27
jaras99 pisze:rozumiem ze on jest w tej drugiej czesci kluczyka, tam gdzie jest mechanizm składania kluczyka, a jak to rozebrac??
daj sobie z tym spokój bo jak zniszczysz transponder to 1000zł nie starczy aby autko odpalić przez warsztat
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:35 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
Post autor: jaras99 » pn paź 12, 2009 14:30
ok to podsumowując, co mi proponujesz?? napewno chcę mieć dwa kompletne kluczyki. Jeden mam, ale nie mam pin immo i niezakodowany pilot. co najlepiej zrobić
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 12, 2009 14:33
jaras99 pisze:ok to podsumowując, co mi proponujesz?? napewno chcę mieć dwa kompletne kluczyki. Jeden mam, ale nie mam pin immo i niezakodowany pilot. co najlepiej zrobić
postarać się o pin immobilisera i dopisać drugi kluczyk
oczywiście jeśli kupisz kabelek VAG kkl
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn paź 12, 2009 14:43
Chyba w komplecie zawsze są 3 kluczyki tak ? Dwa normalne i jeden plastikowy. Jednego brak i ja mówię tu o tym mały ... Więc jak kupi klucz i przełoży immo z niego to chyba będzie miał dwa ?
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:44 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
Post autor: jaras99 » pn paź 12, 2009 14:43
też tak chyba zrobię, a grot mi bez problemu dorobią jak kupie taki kluczyk jak przedtem linka umieściłem. Kazdy jeden co dorabia klucze to mi to zrobi?? a jak pojade do ASO i poproszę żeby mi zczytali pin immo to tez mi to chłopaki powinni zrobic za jakies 50 dych. czy to o innej cenie mówimy??
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:44 ]
poolak2006 pisze:Chyba w komplecie zawsze są 3 kluczyki tak ? Dwa normalne i jeden plastykowy. Jednego brak i ja mówię tu o tym mały ... Więc jak kupi klucz i przełoży immo z niego to chyba będzie miał dwa ?
tylko że ja mam jeden jedyny klucz, scyzoryk
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn paź 12, 2009 14:47
To lipa bo ten plastikowy ma kod jak dorobić nowy. To trzeba było od razu tak mówić. Czyli innego wyjścia nie masz.
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 12, 2009 14:47
jaras99 pisze:
bezproblemowo
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:48 ]
jaras99 pisze:a jak pojade do ASO i poproszę żeby mi zczytali pin immo to tez mi to chłopaki powinni zrobic za jakies 50 dych. czy to o innej cenie mówimy??
z tego co wiem to nie dadzą kodu ale zawsze możesz zapytać
jaras99
Post autor: jaras99 » pn paź 12, 2009 14:50
no lipa straszna, a w ASO mi ten kod zczytają?? albo inaczej do kogo, w jakim kierunku uderzać odnośnie tego pinu
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 12, 2009 14:52
jaras99 pisze:albo inaczej do kogo, w jakim kierunku uderzać odnośnie tego pinu
najpewniej to do mnie, jeszcze możesz popytać u elektromechaników samochodowych
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 14:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
Post autor: jaras99 » pn paź 12, 2009 14:57
heh no do ciebie to mam troche daleko, ale dzięki za chęci i pomoc. popytam po jakiś mechanikach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
