przygotowac i przemyc turbo przed zalozeniem
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 29, 2009 22:04
HellMan,
jakbyś widział to co ja to byś nawet w stronę tego oleju nie spojrzał
HellMan
Post autor: HellMan » śr wrz 30, 2009 07:26
arwam, rozwiń proszę.
Magik123
Post autor: Magik123 » śr wrz 30, 2009 08:16
Ja rowniez sie dowiem, bo jak narazie to Mobil goruje na Castrolem, z ktorym miałem troche problemow.
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 30, 2009 08:56
HellMan pisze:arwam, rozwiń proszę.
jakbyś zobaczył w beczce prosto z wytwórni która poleżała nieruchomo jakies 5cm smoły to byś zaczął inaczej patrzyć na te oleje.
w MOBILU czegoś takiego nie ma. żresztą ja Tylko na MOBILU jeżdżę 5W50
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 30, 2009 09:23
Też słyszałem że te shelle to szajs, helix 10W40 to zwykły minerał, nie półsyntetyk.
[ Dodano: 30 Wrz 2009 09:26 ]
Co do mobila to półsyntetyczny też nie jest wspaniały, ostatnio go zalałem i byłem zdumiony jak szybko spierdziela z silnika, poprostu wyparowuje przez odmę. Mobil 1 jest faktycznie dobry, S, czy M są tylko z nazwy podobne.
[ Dodano: 30 Wrz 2009 09:37 ]
HellMan, Magik123, wy macie tdi to pewnie specjalnie nie widźcie różnicy, ja mam 1.6 który ma mniejsze panewki i większy stopień sprężania, to on poprostu masakruje olej, jak dobrego nie wlejesz to go zżera i wuj, ostatnio jak dochodziłem do ładu z samochodem wyjeżdziłem cały bak, wyszło mi spalanie 16l/100km i prawie pół litra oleju, tego "mobila" właśnie.
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 09:41 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
HellMan
Post autor: HellMan » śr wrz 30, 2009 09:47
arwam pisze:jakbyś zobaczył w beczce prosto z wytwórni która poleżała nieruchomo jakies 5cm smoły to byś zaczął inaczej patrzyć na te oleje.
Na pewno bym inaczej patrzył. Z drugiej strony patrząc to proporcjonalnie do tego co było w beczce powinno być i w bańkach, a w bańkach jest na pewno czysto. Przynajmniej w tych co ja do tej pory miałem.
Teraz zaleję motula 6100 ale myślę jeszcze o valvoline maxlife 10w40 i pewnie tego też wypróbuję. Z czasem się okaże.
nikusss
Post autor: nikusss » śr wrz 30, 2009 16:24
ja jestem bardzo zadwolony w tdi z maxlife'a :) w TDku tez mam ten olej i nie moge zlego slowa powiedziec - w krytycznym momencie smierci silnika (brak kompresji, wylatana glowica) znikało go 0,5l/1000 a innego ponad litr...
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr wrz 30, 2009 19:01
Co prawda temat nie jest o olejach ale jak już zeszło na ten temat .Zerknijcie sobie na te fotki to z testu zrobionego gdzieś za granicą który znalazłem w necie, wyniki testu ...lekka masakra w przypadku np.motula czy shella ,valvoline wypada całkiem nieżle sam używam valvoline max life złego słowa nie powiem .Test w PDF do pobrania tu http://www.autocentrum.pl/go/803__Forum__247253396.html
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 19:38 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 30, 2009 19:47
t0mal, ja jeżdżę na MOBIL 1-5W50
i nawet pół syntetyk jest lepszy niż shell do którego już chyba nidgy nie będę miał zaufania po tym co widziałem
mrozoo
Post autor: mrozoo » śr wrz 30, 2009 20:31
przeciez kazdy z beczki moze byc "lewy" ;/ Tak samo mobil jak i shell i kazdy inny...
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 30, 2009 21:00
mrozoo,
przychodzący prosto z wytórni i mówię o tym co się spuszczało z beczki żeby klient nie wiedział
mrozoo
Post autor: mrozoo » śr wrz 30, 2009 21:49
arwam pisze:mrozoo,
arwam
to wcale nie znaczy ze juz na miejscu nie zostal "obrobiony"... Ja nigdy nie naleje sobie oleju z beczki (przynajmniej w PL)....
arwam
Post autor: arwam » czw paź 01, 2009 08:13
mrozoo, ja leje tylko z Niemiec sprowadzany prywatnie przez kolegę bo jest niemal co tydzień w w Berlinie i przy okazji jak mi trzeba to mi przywozi olej
