przygotowac i przemyc turbo przed zalozeniem
Magik123
arwam
Też słyszałem że te shelle to szajs, helix 10W40 to zwykły minerał, nie półsyntetyk.
[ Dodano: 30 Wrz 2009 09:26 ]
Co do mobila to półsyntetyczny też nie jest wspaniały, ostatnio go zalałem i byłem zdumiony jak szybko spierdziela z silnika, poprostu wyparowuje przez odmę. Mobil 1 jest faktycznie dobry, S, czy M są tylko z nazwy podobne.
[ Dodano: 30 Wrz 2009 09:37 ]
HellMan, Magik123, wy macie tdi to pewnie specjalnie nie widźcie różnicy, ja mam 1.6 który ma mniejsze panewki i większy stopień sprężania, to on poprostu masakruje olej, jak dobrego nie wlejesz to go zżera i wuj, ostatnio jak dochodziłem do ładu z samochodem wyjeżdziłem cały bak, wyszło mi spalanie 16l/100km i prawie pół litra oleju, tego "mobila" właśnie.
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 09:41 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Na pewno bym inaczej patrzył. Z drugiej strony patrząc to proporcjonalnie do tego co było w beczce powinno być i w bańkach, a w bańkach jest na pewno czysto. Przynajmniej w tych co ja do tej pory miałem.arwam pisze:jakbyś zobaczył w beczce prosto z wytwórni która poleżała nieruchomo jakies 5cm smoły to byś zaczął inaczej patrzyć na te oleje.
Teraz zaleję motula 6100 ale myślę jeszcze o valvoline maxlife 10w40 i pewnie tego też wypróbuję. Z czasem się okaże.
- munior
- Forumowy spamer :)
Co prawda temat nie jest o olejach ale jak już zeszło na ten temat .Zerknijcie sobie na te fotki to z testu zrobionego gdzieś za granicą który znalazłem w necie, wyniki testu ...lekka masakra w przypadku np.motula czy shella ,valvoline wypada całkiem nieżle sam używam valvoline max life złego słowa nie powiem .Test w PDF do pobrania tu http://www.autocentrum.pl/go/803__Forum__247253396.html
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 19:38 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
arwam
arwam
