Ja złym prorokiem nie będę ale miałem takiu przypadek też w golfie 3 w czasie jazdu niestety silnik odmówił posłuszeństwa.Niestety wróciłem na sznurku do domu miałem tylko10km okazało się uszczelka pod głowicą diabli wzieli przepaliła się {przedmuchała}pomiędzy 2i3 cylindrem.A uciebie o ile się trochę przegrzał sprawdż ciśnienie w cylindrach.Powodzenia.
[ Dodano: 13 Sie 2009 21:42 ]
Chciałbym tylko dodać że top miałem w dislu 19td
Jechal jechal i zgasl....
co fakt to fakt mechanikiem nie jestem... nazw nie kojaze ale wiem mniej wiecej co do czego...Paweł Marek pisze:Może filtr masz zapchany jest pod podłogą z tyłu przed prawym kołem. I nie masz gaźnika tylko wtrysk jednopunktowy. Wpisz w profil typ silnika, najpewniej ABD
filtr paliwa byl wymieniany jakis miesiac temu.... ale kontrolnie sprawdze...
czy to moze byc tak ze pompa nie wydaje?? czy mam zly tok myslenia....
bo pompuje w bagazniku patrzylem ale juz do konca nie dochodzi.. (do wtrysku) odkrecalem przewody i patrzylem....
bezpieczniki sa ok.... a co do uszczelki to musze sprawdzic u mechanika... a narazie staram sie unikac
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 22:03 przez free111, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacek_golf2
a ile miales paliwa w baku bo jezeli miles malo to tak jak pisze Pawel Marek mogl sie filtr paliwa zapchac od sylu ze zbiornika najlepiej zdejmij pojedynczo przeod paliwa najpierw przed filtrem i wlacz zaplon a pozniej za filtrem i tez wlacz zaplon to bedziesz wiedzal czy filtr jest zapchany
a co do uszczelki to by ci odpalil ale kosl;awo by chodzil chyba ze wydmuchalo by ja na maksa
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 22:08 przez jacek_golf2, łącznie zmieniany 1 raz.
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
- Paweł Marek
sprawdzalem to z kims...Paweł Marek pisze:free111, tylko że po zapłonie pompa pompuje tylko sekundę jeśli silnik nie odpali, możeś nie zdążył dobiec żeby zobaczyć
[ Dodano: 14 Sie 2009 20:38 ]
a wiec zabralem sie dzisiaj do sprawdzenia filtra paliwa 3 minuty roboty i co sie okazalo..
ze paliwo nie dochodzi nawet do filtra (przy okazji zdjectego przewodu przekrecilem stacyjke i nie podalo paliwo do filtra)
czyli pompa??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
