Jechal jechal i zgasl....
ranczer56
Post autor: ranczer56 » czw sie 13, 2009 21:41
Ja złym prorokiem nie będę ale miałem takiu przypadek też w golfie 3 w czasie jazdu niestety silnik odmówił posłuszeństwa.Niestety wróciłem na sznurku do domu miałem tylko10km okazało się uszczelka pod głowicą diabli wzieli przepaliła się {przedmuchała}pomiędzy 2i3 cylindrem.A uciebie o ile się trochę przegrzał sprawdż ciśnienie w cylindrach.Powodzenia.
[ Dodano: 13 Sie 2009 21:42 ]
Chciałbym tylko dodać że top miałem w dislu 19td
free111
Post autor: free111 » czw sie 13, 2009 22:00
Paweł Marek pisze:Może filtr masz zapchany jest pod podłogą z tyłu przed prawym kołem. I nie masz gaźnika tylko wtrysk jednopunktowy. Wpisz w profil typ silnika, najpewniej ABD
co fakt to fakt mechanikiem nie jestem... nazw nie kojaze ale wiem mniej wiecej co do czego...
filtr paliwa byl wymieniany jakis miesiac temu.... ale kontrolnie sprawdze...
czy to moze byc tak ze pompa nie wydaje?? czy mam zly tok myslenia....
bo pompuje w bagazniku patrzylem ale juz do konca nie dochodzi.. (do wtrysku) odkrecalem przewody i patrzylem....
bezpieczniki sa ok.... a co do uszczelki to musze sprawdzic u mechanika... a narazie staram sie unikac :)
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 22:03 przez free111, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek_golf2
Post autor: jacek_golf2 » czw sie 13, 2009 22:06
a ile miales paliwa w baku bo jezeli miles malo to tak jak pisze Pawel Marek mogl sie filtr paliwa zapchac od sylu ze zbiornika najlepiej zdejmij pojedynczo przeod paliwa najpierw przed filtrem i wlacz zaplon a pozniej za filtrem i tez wlacz zaplon to bedziesz wiedzal czy filtr jest zapchany
a co do uszczelki to by ci odpalil ale kosl;awo by chodzil chyba ze wydmuchalo by ja na maksa
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 22:08 przez jacek_golf2, łącznie zmieniany 1 raz.
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
free111
Post autor: free111 » czw sie 13, 2009 22:16
raczej nie to bo co piatek dolewam do pelna wiec rzadko schodze ponizej 1/4 baku
ale sprawdze ten filtr choc to dopiero jutro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 13, 2009 22:31
free111, tylko że po zapłonie pompa pompuje tylko sekundę jeśli silnik nie odpali, możeś nie zdążył dobiec żeby zobaczyć :)
free111
Post autor: free111 » czw sie 13, 2009 22:35
Paweł Marek pisze:free111, tylko że po zapłonie pompa pompuje tylko sekundę jeśli silnik nie odpali, możeś nie zdążył dobiec żeby zobaczyć :)
sprawdzalem to z kims...
[ Dodano: 14 Sie 2009 20:38 ]
a wiec zabralem sie dzisiaj do sprawdzenia filtra paliwa 3 minuty roboty i co sie okazalo..
ze paliwo nie dochodzi nawet do filtra (przy okazji zdjectego przewodu przekrecilem stacyjke i nie podalo paliwo do filtra)
czyli pompa??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 433 gości
