[GOLF MK2] - R32
Moderator: G0 Karcio
gruchaarl
turbo
Przy montażu dwóch turbosprężarek, osiągne to że zsamochód bedzie szedł juz od 3000tyś/obr, i sprężarki wcale nie bedą małe. Silnik jest tak zamontowany że miedzy ścianą grodziową a blokiem jest spokojnie miejsce na dwie duże sprężarki lub na jedną bardzo dużą
Narazie z dalszymi modami się wstrzymuje do przyszłego sezonu,poniewaz potrzebna jest moneta, a ten czas chce wykorzystać do tego zeby się naciszyć z jazdy
no fakt, ale ten silnik i tak bedzie szedł do 300 rpm wiec nie bedzie problemu turbodziury - 2 turbiny to 2 x wiecej kanalizacji, 2 x downpipe itdgruchaarl pisze:Przy montażu dwóch turbosprężarek, osiągne to że zsamochód bedzie szedł juz od 3000tyś/obr
a bedzie jakies hamowanie?Narazie z dalszymi modami się wstrzymuje do przyszłego sezonu,poniewaz potrzebna jest moneta, a ten czas chce wykorzystać do tego zeby się naciszyć z jazdy
można zarzucić remap na wolnossaka - podobno można wykrzesać dodatkowe kilkanaście koni
No nieźle mk2 r32 to już coś bardzo ambitnegi i nowość na forum
Mnie ciekawi zachowanie mk2 z takim balastem z przodu przy masie 1120kg, jak się prowadzi? Od jakiegoś czasu ciekawi mnie właśnie, czy prowadzeie mk2 z takim swapem jest przyjmnością? (pomijając przyspieszenie i prędkość) Jak będą graty na turbo to masa jeszcze wzrośnie, ciekawe ile...
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
gruchaarl
Tak można i napewno bedzie program, dolot i sportowe katy. Musze tylko wszystkie błędy pousuwać narazie.cowboy pisze:można zarzucić remap na wolnossaka
Samochód prowadzi sie bardzo dobrze, sam jestem mile zaskoczony poniewaz juz na samym początku zastanawiałem się na prowadzeniu tego samochodu z tak duzym silnikiem. Prawda jest taka ze wyścigówka po zakrętach to nie jest ale do jazdy sportowej jest spoko. A jezeli chodzi o prostą to gaz do dechy i banan na twarzy od ucha do uchabecior pisze:Mnie ciekawi zachowanie mk2 z takim balastem z przodu przy masie 1120kg, jak się prowadzi? Od jakiegoś czasu ciekawi mnie właśnie, czy prowadzeie mk2 z takim swapem jest przyjmnością? (pomijając przyspieszenie i prędkość) Jak będą graty na turbo to masa jeszcze wzrośnie, ciekawe ile...
- Andre262
No zawsze dla balansowania wagi można dać 2x r32 c ukończony projekt;P. Albo umieścić go centralnie. To była kwestia czasu aż zaczną sie mk2 r32
Ale chyba każdy chciał by sie czyms takim przejechać. Jestem ciekaw ile będzie kosztowa..
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88b05e3b013db654.html][img]http://images48.fotosik.pl/190/88b05e3b013db654.jpg[/img][/url]
MÓJ MK2 =>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2228166#2228166
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
